ДПКВ на датчике холла
ROBSYG
Your CAR: AUDI 100
Has thanked: 20 times
Been thanked: 14 times
Post 27 Jan 2015, 15:53
Доброго время суток! Подскажите можно на SECU прикрутить ДПКВ на датчике холла.
Машина Audi 100 5ц 2,0 (2 штуки) механический впрыск. Готовил под invent, но на данный момент стоимость нереальная. В проекте распределенный электронный впрыск. На данный момент хочу установить хотя бы зажигание на SECU.
Фото датчика
AUDI100 и AUDI100 (ДВА AUDI) viewtopic.php?f=23&t=1458
Been thanked: 1919 times
Post 27 Jan 2015, 16:01
Re: ДПКВ на датчике холла
Синхронизация от ДХ поддерживается, но не все конфигурации шторок.
Нужно знать какой сигнал снимается с этого датчика.
"шторка" вращается с частотой коленвала?
ROBSYG
Your CAR: AUDI 100
Post 27 Jan 2015, 16:09
репер здесь 60-2 одевается на каленвал, сигнал 0/12в или 0/5в зависит от резистора
Post 27 Jan 2015, 16:31
Будет работать. Выход датчика подключить на один из входов ДПКВ.
ROBSYG
Your CAR: AUDI 100
Post 27 Jan 2015, 16:52
STC wrote:Будет работать. Выход датчика подключить на один из входов ДПКВ.
В схеме изменять ничего ненужно?
Post 27 Jan 2015, 17:06
Нет, ничего менять не нужно. Входному формирователю сигнала на входе ДПКВ все равно из чего формировать импульсы - из синусоиды или из готовых прямоугольных импульсов.
ROBSYG
Your CAR: AUDI 100
Post 27 Jan 2015, 18:14
Понятно. Спасибо.
Максим Б.
Your CAR: МТ Днепр 10-36
Post 20 Jul 2016, 17:05
Очень заинтересовал данный вопрос. В моем случае легче изготовить диск с нужным кол-вом отверстий или наоборот лепестков, чем более массивный реперный диск для ДПКВ. Будет ли работать ДХ или оптодатчик, если я поставлю на распредвал диск к примеру 20-1-20-1 (друг напротив друга по 20 лепестков/отверстий и между ними пропуски по 1-2. За один оборот коленвала датчик по идее должен отсчитать половину отверстий/лепестков и один пропуск. На колено поцепить стандартный диск будет проблематично. Заранее благодарю за помощь
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 20 Jul 2016, 17:16
Если все сделать правильно то будет.
Post 21 Jul 2016, 15:38
Будет работать. Не забыть подтянуть резистором 1...2к вход CKPS1 к 5В (map+).
