дпкв мотроник 1.3
koliascha198915
Post 11 Jan 2015, 10:29
дпкв мотроник 1.3
машина бмв 1984 г.в.
двс м20б27 на мотронике 1.3
система подачи топлива и зажигания управляется дпкв.
цель избавиться от распределителя зажигания ,поставить 3 спаренные катушки на 6 цилиндров .и управлять зажиганием ,а то детонация надоела даже на 95 бензине (степень сжатия увеличена)
дпкв можно один использовать на мозг и на секу ?
Vladimir Kuznetsov
Your CAR: Волга 31029
Post 11 Jan 2015, 22:41
Re: дпкв мотроник 1.3
Я думаю, если отцепить от мозга зажигание, то он выдаст ошибку и не будет впрыскивать. вывод - дождаться релиза с поддержкой впрыска и полностью перейти на секу как эбуд.
"Волга" ГАЗ-31029, 1997, ЗМЗ-402, К-135, элбензонасос.
Пока что сток БСЗ
Мой авто на drive2.ru
Группа GAZ48 на vk.com
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 12 Jan 2015, 00:07
koliascha198915 wrote:дпкв можно один использовать на мозг и на секу ?
Теоретически можно, но возможно понадобится убрать резистор по входу ДПКВ в секу. Нужно проверять. Все зависит от схемы входа родного блока.
koliascha198915
Post 19 Jan 2015, 15:15
Vladimir Kuznetsov wrote:Я думаю, если отцепить от мозга зажигание, то он выдаст ошибку и не будет впрыскивать. вывод - дождаться релиза с поддержкой впрыска и полностью перейти на секу как эбуд.
это примитивный инжектор ,он и не догадается если я отключу от него зажигание :D
koliascha198915
Post 19 Jan 2015, 15:35
у меня двс где-то до 6500 оборотов крутиться потом отсечка по топливу идет. а если я с помощью секу поставлю отсечку на 6000 оборотов ,у меня типа лаунч контроля будет ,огонь из трубы :D ? топливо же будет подаваться а зажигание кратковременно отключаться :D
