Поговорим о ВВ проводах, резистивных свечах и КЗ.
Дмитрий
Has thanked: 57 times
Been thanked: 33 times
Post 28 Jun 2014, 23:50
Re: Поговорим о ВВ проводах, резистивных свечах и КЗ.
Мой вариант.
Катушка 406.3705
Провода Тесла синие сопротивление от 3.7 до 4.3 Ком.
Свечи Denso иридий зазор 1.1 сопротивление 4.5 Ком.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 15 Dec 2014, 17:12
Всё таки свечной зазор для катушек 406.3705 нужен 0.8 а не 1.1 как на инжекторных вазах. Долго не мог победить неустойчивую работу двс на хх, особенно на холодную. Решил убавить зазор до 0.8, и хх стал намного ровнее,и ушёл провал на низких оборотах, двс стал тянуть даже на холодную. Может уменьшение зазора помогло только в моём случае, т.к у меня повышенная степень сжатия. В документации на автомобили Газ с катушками 406.3705, зазор рекомендуют 0,7-0,85.
Ваз 21099.
Has thanked: 132 times
Post 17 Dec 2014, 09:30
не только Вам :) у мня на тавре написано 0,7 - знач 0,7.
оно на 1,3 с ДКЗ нормально пашет, но када достаеш свечи - ездить то мы ездим, но на изоляторах :)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 29 Jan 2015, 17:30
Незнай может кому интересно будет.
Решил поменять свечи зажигания. В интернете наткнулся на тест свечей http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4838. У самого до этого стояли НЖК как в тесте, с начало установки СЕКУ и проехал на них не менее 50 тыс. Решил купить опять их, но в свете последних стоить они стали в 2 раза дороже. Решил тогда попробовать 2-го финалиста, ФИНВАЛ, по цене в 2 раза дешевле НЖК. Решил их проверить. Зазор соответствует заявленному, а вот сопротивление у свечей разное. Замеры показали 6,4кОМ, 6,7к, 7,3к, 8,3к. Как то не стабильно с характеристиками. И искра также убегает на боковую часть электрода (на работе есть приборчик, который приспособил для проверки свечей) как на фотке, не знаю хорошо это или плохо.
Решил заодно проверить и НЖК, сопротивление у всех свечей 4кОм +\- 50ом, искра бъёт ровно по центру электрода.
Провода стоят ТЕСЛА синие с сопротивлением около 6кОм. Только незнаю почему но у 3-х из 4-х проводов заржавели наконечники которые одеваются на свечи. Влага не попадала, т.к. колпачки сухие.
Пробывал ставить родные красные ВВ, двигатель работает не стабильно, особенно на средних оборотах.
Post 30 Jan 2015, 12:04
не знаю правда, насколько тест актуальный. Уже 11 лет прошло. А про личный опыт - спасибо.
DIMMONSTR
Post 03 Feb 2015, 19:50
Дмитрий wrote:Всё таки свечной зазор для катушек 406.3705 нужен 0.8 а не 1.1 как на инжекторных вазах. Долго не мог победить неустойчивую работу двс на хх, особенно на холодную. Решил убавить зазор до 0.8, и хх стал намного ровнее,и ушёл провал на низких оборотах, двс стал тянуть даже на холодную. Может уменьшение зазора помогло только в моём случае, т.к у меня повышенная степень сжатия. В документации на автомобили Газ с катушками 406.3705, зазор рекомендуют 0,7-0,85.
Самовнушение!
Дмитрий
Post 04 Feb 2015, 21:25
Самовнушение!
Может и самовнушение, не спорю! Сейчас зазор 0.85 свечи иридий,работает нормально. Как то пробовал до 0.7 уменьшить, движок отказался вообще работать, зоводишь и сразу глохнет в конвульсиях.
Ваз 21099.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 06 Mar 2015, 22:33
какие свечи и провода предпочтительней для secu? 21053 карб,раздача искры трамблером.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 06 Mar 2015, 22:58
serg4 wrote:какие свечи и провода предпочтительней для secu? 21053 карб,раздача искры трамблером.
штатные.
если трамблер, то все штатное для бесконтактного зажигания на классику.
это все не от балды, это инженеры на заводе думали.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 177 times
Been thanked: 48 times
Post 28 Jul 2015, 08:41
Уф, жаль что раньше не прочитал твоего сообщения. Ради эксперимента так же решил увеличить зазор до ~1мм, ну как обычно растянуть искру, улучшить поджигаемость, 50 мДж и так далее :-) Правда у меня есть отягчающее обстоятельства - мотор масло жрёт прилично 0,8-1л на 1000 км. Но раньше оно не влияло на стабильность искрооборазования. ТАк вот - увеличил -поставил , и началось ,через пару дней -троение, выкручиваю - масляный жирный нагар и искра убегающая вниз,вбок куда угодно только не на центр. Почистил свечи DENSO W22 какие-то там , уже не помню точно. ну думаю ладно бывает , тем более масложор. поставил и опять буквально через пару дней, с утренней заводки троение, на повышенных оборотах вроде прочистились свечи. Но увеличенный зазор явно на пользу не пошёл. ПОсле очередной чистки с заливанием бензина, ацетона и последующим поджигом этой смеси - типа прокаливания на газу, уменьшил зазор до 0,8мм (скрепкой удобно проверять).Заправился 95-м бензином 20 литров. и после пробега примерно 150 км началась опять свистотряска - рывки,провалы, ехать можно было только в зелёной зоне эконометра. Я было дело подумал на карбюратор - http://www.drive2.ru/c/2174993/, почистил его и НИЧЕГО не изменилось! Тогда опять выкрутил свечи - в искрообразователь их по очереди ( из реле конденсатора старой катушки и тумблера запуска) ВСЕ четыре искрили ромашкой -вниз и вбок! Купил самые дешёвые простые Энгельсовские А-17ДВ. поставил - и всё стало нормально! Как и было раньше - тяга . разгон,запуск. Кроме ХХ - на котором стали явно прослушиваться пропуски - но это из-за обеднения которое я сделал при промывке карба ( уровень понизил и ГТЖ1 уменьшил). там ещё с резинкой Эл\магнитного клапана были пробелмы- но это отдельная история :-)
В итоге подтверждаю гипотезу Дмитрия - для катушек 406 ставим зазор 0,8-0,85.
