Поговорим о ВВ проводах, резистивных свечах и КЗ.
Been thanked: 1919 times
Post 26 Jul 2013, 10:35
Re: Поговорим о ВВ проводах, резистивных свечах и КЗ.
Эти катушки ставятся (судя по информации с каталогов продаж) на
ВАЗ 2110 Приора Калина впрыск 1,6 л, 16 клапан, М 7.9.7
Если найти прошивку на эти моторы мы сможем вытащит из них таблицы накопления.
Либо можно вручную подобрать время накопления (ориентируясь по нагреву катушек и ключей). Естественно нужно начинать с самых малых времен накопления.
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 10:43
Таблицу, которая в прошивке использовать можно или корректировать?
Post 26 Jul 2013, 11:25
Сложно сказать, возможно время накопления в этой таблице будет большое для этих катушек.
На странице датчики и комплектующие есть две таблицы накопления для модуля и двухвыводных катушек. Попробуйте (но только с контролем нагрева ключей и катушек!) сначала более низкую кривую (с меньшими временами накопления)
mmlevin
Post 26 Jul 2013, 12:06
STC wrote:Сложно сказать, возможно время накопления в этой таблице будет большое для этих катушек.
А как делается в заводских мозгах, там есть какая-то обратная связь по нагреву/току?
Post 26 Jul 2013, 13:57
В 99% обратной связи нет.
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 13 Nov 2013, 14:51
Высоковольтные провода! и Зазоры свечей зажигания!
Интересует такой вопрос :?
При установке SECU-3T нужно ли менять высоковольтные провода на инжекторные и увеличивать зазоры свечей? Насколько сильней будет искра?
Буду делать "холостую искру" с двумя двухвыводными катушками и коммутаторами.
З.Ы. Жду посылочку, а пока хочу подготовить всё необходимое для установки на ВАЗ 21099.
mmlevin
Post 13 Nov 2013, 15:04
Re: Высоковольтные провода! и Зазоры свечей зажигания!
Di@Zzz wrote:Интересует такой вопрос :?
Ну если модуль/катушка зажигания инжекторные, то и свечи должны быть с инжекторным зазором. а если катушка карбовая, соответственно.. А провода, если память не изменяет, отличаются только длиной.
Vyacheslav Garanzha
Post 13 Nov 2013, 16:45
желательно резистивные провода и свечи т.к. в теории двухвыводные катушки дают большую энергию (на практике катушка 27.3705 (ваз2108) не хуже но только до определённых оборотов т.к. она одна даёт искру на 4-ре цилиндра и не успевает "зарядиться") и чтобы не было помех (а к ним чувствительны ЭБУ в т.ч. и секу-3) и под них "идут" вышеупомянутые провода и свечи. вообще кашерно это нерезистивные провода с распределённой индуктивностью (давят высокочастотную помеху но при этом колебательный процесс в контуре длится дОльше) ну и нерезистивные свечи. зазор это зависит от степени сжатия (необходимое пробивное напряжение) и напряжения которое может дать катушка (особенно при низком напряжении при кручении стартером) в теории бОльший зазор хорошо, на практике 0.8... желаю успехов
Di@Zzz
Post 16 Nov 2013, 14:54
Всем спасибо, всё уяснил!
Volot061
Post 17 Nov 2013, 19:11
Добрый всем вечер.Остановился на таком варианте .Провода Tesla T413M красные с распределенным сопротивлением 320мм 1100 Ом доработанные до одинаковой длинны.2катушки 406 на клапанной крышке ВАЗ21061 и свечи NGK BPR6ES-11 c зазором 1,1.Помех на радио и электронику не имею.Пользуюсь 1,5 года один раз проверял зазор ,регулировать не пришлось.Вот и все.
