Поговорим о ВВ проводах, резистивных свечах и КЗ.
RuAnShi
Post 13 Jun 2013, 00:40
Собственно вопрос к форумчанам. Хочу организовать двухтактную систему зажигания (с холостой искрой) с применением BIP373. Возникает вопрос о применении ВВ проводов нулевого сопротивления, и соответственно применении свечей зажигания с сопротивлением или без? Кто какие мысли имеет по этому поводу?
По моим понятиям, нулевые провода с нулевыми свечами = максимальная мощность запасенной энергии КЗ. Не повлияет ли это на стабильность схемы?
Been thanked: 1901 times
Post 13 Jun 2013, 11:49
Re: Поговорим о ВВ проводах, резистивных свечах и КЗ.
Если провода без сопротивления, то как минимум могут быть сильные помехи, что может вызывать глюки бортовой электроники (в том числе и блок SECU-3), глюки могут быть страшные. Еще могут коммутаторы/BIP373 и катушка греться сильнее (не проверял на практике). Катушка, провода, свеча образуют колебательный контур, при изменении сопротивления меняются параметры колебательного контура. Отсутствие сопротивления в высоковольтной цепи может нарушить работу катушки и даже коммутатора.
Has thanked: 132 times
Post 13 Jun 2013, 12:29
ИМХО.
Свечи без резистора, провода обязательно с резистором.
RuAnShi
Post 13 Jun 2013, 16:47
Ок. Тогда оптимальнее резистивные провода поставить, чтоб любую свечку вкрутить можно было.
oberon2010
Post 21 Jun 2013, 11:11
после долгих мучений с ВВ проводами "типа крутые силиконовые" и тп тд. а также с вечно пробивающими наконечникам свечей, сделал так:
купил наконечники от волги 16 клапанной,(синие такие), так как они в у волги в колодцах, значит жаро-электростойкие, нам в самый раз, внутри у них сопля на 5.6 ом, и провода древние Зил-овские обычная медь с толстой изоляцией, а так как катушки у меня на крышке клапанов, провода получились короткие в паре с опаянными наконечниками проводов, в самый раз получилось, тыщ 30 без проблем уже, было что сгорал внутри резюк, так каротил его и ездил так глюков со стороны радио и секи не заметил, только одевать их на свечи надо аккуратно, а то край под силиконовым уплотнением отломить можно. ночью не светятся, а вот "крутые силиконовые " горели во всю.
Chiboo
Post 25 Jul 2013, 21:38
Спрошу здесь, дабы не плодить тем..
Уважаемые.... установил к secu-3 коммутатор SECU-Igniters 6-и канальный с катушками Bossh 0 221 504 473 под фазированное зажигание. Нахожусь в шаге от поробы завести мотор....
На эти катушки не могу найти DTS .... для настройки времени накачки в secu-3 ....да и сам процесс настройки везде вскользь упомянут.....
Может кто просветит ???
Заранее благодарен..
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 07:37
Нашел на старом форуме описание настройки времени накопления в менеджере через калькулятор....
Осталось найти данные на катушку - сопротивление, индуктивность и максимальный ток.....
Post 26 Jul 2013, 07:58
Дай ссылку на эту страницу, то-же почитаю. Такие данные навряд-ли найдёшь. Я искал безрезультатно, пришлось самому делать замеры. Для наших катушек не очень радуют, не могут катушки намотать с одинаковым сопротивлением и соответственно с индуктивностью. По этой причине один транзистор на выходе вышел из строя. Если у тебя импортная потом выложи данные, посмотрю как у них мотают.
Chiboo
Post 26 Jul 2013, 08:11
На старом форуме всего две темы про катушки....в одной из них упоминается, что в менеджере есть калькулятор настройки времени накопления......
Зашел в менеджер в разделе "данные прошивки" рядом с кнопкой "Настр. накопления" есть кнопка калькулятор .....как я понимаю, если поставить там указанные ранее параметры катушки, то автоматом заполнится таблица накопления......
Катушки у меня сделанные в Словении.....если есть где тема измерения параметров катушек - ткни пож. носом ?!
Post 26 Jul 2013, 09:58
В идеале оно канешна отстраивать осцилом, по форме нарастания тока в первичке. Балуясь на гране насыщения сердечника. Имхо.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
