ДД ОПРОС
Вы используете датчик детонации ?
Да
13
52%
Нет
3
12%
Установил(а), но не настроил(а)
9
36%
Total votes : 25
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 13 Dec 2013, 15:43
Re: ДД опрос
Спасибо вам большое, сегодня попробую.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 13 Dec 2013, 18:13
Re: ДД опрос
Всё датчик заработал.
Ваз 21099.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 14 Jul 2014, 10:23
Re: ДД ОПРОС
У меня ДД установлен, но не настроен, и даже не знаю, работает ли он. Двигатель только что после капиталки, пылинки с него сдуваю :). Даже не представляю, как тут проверить детонацию...
Been thanked: 173 times
Post 14 Jul 2014, 10:47
Re: ДД ОПРОС
Наличие подключенного ДД, не избавляет от детонации :D
Нужно ещё настроить.
Как? Описано в теме по настройке ДД.
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 10 Sep 2014, 20:40
Re: ДД ОПРОС
Славута 1.2.
Поставил на впускной коллектор за вместо кронштейна краника печки. ДД стал как родной. Кран успешно болтается на шлангах.
Уровень сигнала 2-2.5В.
После настройки и включения ДД машина тупит. Нужно будет повторно настроить.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 10 Sep 2014, 20:46
Re: ДД ОПРОС
Если таблица аттенюатора настроена правильно и сигнал с ДД при отсутствии детонации почти не зависит от оборотов, то нужно просто "порог детонации" поднять (это в параметрах ДД).
Post 10 Sep 2014, 23:07
Re: ДД ОПРОС
mavrsmart, на таврооргии подробно обсосан вопрос "куда приткнуть ДД", у нас сильно шумят рокера и на коллектор иво ставить не феншуй (я лично пробовал), самое место иму - на болт крепления кронштейна генератора, болт длиннее надо, и пару люминевых шайб мм по 5, шоп датчик при затяжке не повредить и плотно легло к металу.
закрепи взад кран печки пока шланги не порепались и не потекло, вибрации однако и пр.
mavrsmart
Post 15 Sep 2014, 12:20
Re: ДД ОПРОС
Настроил. Все работает.
Спасибо за совет, но попробую погонять в таком исполнении. Мне удобно, что вся проводка зажигания идет только в середине подкапотного, от дырки в салон и до катушки зажигания.
