ДД ОПРОС
Вы используете датчик детонации ?
Да
14
54%
Нет
3
12%
Установил(а), но не настроил(а)
9
35%
Total votes : 26
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 07 Jun 2013, 08:12
ДД ОПРОС
Делимся информацией. Тип датчика, тип двигателя, место установки, уровень сигналов: шума и детонации. Как настраивали.
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
jeen1s
Post 07 Jun 2013, 08:29
моя система
Двиг. OHV JLA 1.3 1986 г.в.
ДД Bosch 0 261 231 176 установил на переходной пластине на блоке, между 2 и 3 цилиндрами;
Уровни: шум <=0.30в, детонация 2.50в.
Пробовал настраивать по "методикам" из старого форума,
"Настройка ДД (Tuning knock sensor)" = Езжу с отключенным ДД.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 27 Jun 2013, 07:04
Re: ДД опрос
Кто ставил ДД на классику? Говорят, что мотор шумный и работает ДД с ошибками. Если кто ставил, напишите куда.
lexastd
Post 27 Jun 2013, 07:49
Re: ДД опрос
Я себе ставил мотор ВАЗ 2103 сначала в по центру блока но оказалось очень шумно опустил вниз на пустое место под крепление подушки, там по тише. Работает нормально, но очень хорошо нужно отстроить аттенюатор, нужно немного терпения и все работает :)
dragonflyone
Has thanked: 19 times
Been thanked: 11 times
Post 05 Dec 2013, 19:49
Re: ДД опрос
О шумности мотора классики (для ДД Bosch 0 261 231 176) - это сказки, норм отстроенный мотор не создает ДД никаких помех. Да и детонация не возникает.
Из личного опыта:
ВАЗ 2101 прошлый мотор 2101, карбюратор переделанный в 1,6 (колено 06, укороченные поршни) МПСЗ ZH - ДД Bosch 0 261 231 176 работал отлично место .на шпильке - под головкой середина блока 2-3 цыл
теперь имеем 2101, мотор шеви нива 1,7 л, моновпрыск VW 1.8, SECU 3T. ДД на штатном месте на шпильке - под головкой середина блока 2-3 цыл
ДД Bosch 0 261 231 176 работает отлично, свои функции выполняет на 5+ из 5 балов
чтоб услышать детонацию на норм настроенном моторе его надо "убивать" ;) У меня реально мотор детонировал несколько раз когда отказал канал коммутатора, и недавно 2 дня тому вылетел 1 канал зажигания в СЕКУ, добирался на 2 -х цылиндрах
А вы что, там детонацию хотите услышать ? Неправильное решение, там только бульканье масла
Детонация происходит в камере сгорания , от сюда и надо отталкиваться
Has thanked: 127 times
Post 05 Dec 2013, 21:44
Re: ДД опрос
А почему "вылетел" один канал?
dragonflyone
Post 13 Dec 2013, 11:25
Re: ДД опрос
dimonfish wrote:А почему "вылетел" один канал?
Проблема была в проводке, вернее в неосторожности. При проверке коммутаторов BIP (навесным монтажем - на соплях) пропал контакт с коммутаторами, вот тогда и полетел транзюк)))
dragonflyone
Post 13 Dec 2013, 11:26
Re: ДД опрос
Но благодаря вашей "команде" нашли быстрый выход из положения !
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 13 Dec 2013, 15:14
Re: ДД опрос
Сегодня решил дополнить свою систему ДД,купил датчик 18.3855 но почему то в менеджере ничего не показывает. Проводку прозванивал, она в порядке. Может датчик не рабочий попался.
Ваз 21099.
dragonflyone
Post 13 Dec 2013, 15:21
Re: ДД опрос
Дмитрий wrote:Сегодня решил дополнить свою систему ДД,купил датчик 18.3855 но почему то в менеджере ничего не показывает. Проводку прозванивал, она в порядке. Может датчик не рабочий попался.
Включи контроль ДД
