Шкив ДПКВ по чертежу для ИЖ-2126, УЗАМ 331 1,7
Igor
Your CAR: ИЖ2715/УЗАМ412(1,5)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 49 times
Post 11 Jan 2016, 23:41
Re: Шкив ДПКВ по чертежу для ИЖ-2126, УЗАМ 331 1,7
www.Carbon.md wrote:Ребята, подскажите очень срочно, как приварить реперный диск относительно метки шкива - 36 зубьев.
Если уж Вы задумали делать шкив ДПКВ таким образом, то...
Имейте ввиду - если будете приваривать или "прихватывать" сваркой реперный диск к родному шкиву, неизбежно "поведёт" всю сборку, особенно если ещё и хорошей посадки между двумя этими деталями не будет. В итоге получите определённое радиальное биение наружной поверхности зубчатого венца и как результат- "плавающий" зазор между зубьями и ДПКВ. В последствии рискуете получить сбои синхронизации и будете долго искать причину. Вывод - придётся после сварки обязательно обтачивать наружную поверхность зубьев (это я Вам как инженер-механик говорю). А тут Вас подстерегает ещё одна проблема - как будете ловить центровку детали в токарном станке чтобы поверхности получились соосные? Для этого нужен классный токарь. По этой причине шкивы под ДПКВ технологически лучше так не делать. Сварка вообще грубая операция и если речь идёт о точных деталях, то заключительной она никогда не бывает. После сварки всегда делают механическую обработку. То есть Ваша главная задача будет - обеспечить и проконтролировать стабильный зазор в пределах допуска между зубчатым венцом и ДПКВ. Если Вы этого добьётесь, то главная проблема будет решена!
Всё остальное можно решить конструкцией, установкой и регулировкой кронштейна ДПКВ,а так же регулировкой положения самого ДПКВ в кронштейне.
А вообще уместна поговорка "глаза боятся - руки делают" Если Вы чётко понимаете что должны получить в итоге, то многое можно сделать своими руками с применением обычного слесарного инструмента.
Поэтому желаю Вам удачи и успеха! Пробуйте. А информации по данной теме на форуме предостаточно...
ИЖ-2715/УЗАМ-412(1,5)/ДААЗ-2140-20/ЭПХХ/ЭБН/ЭВ/SECU-3Tоф.в./ДПКВ, "60-2"/ДАД/ДД/ДТОЖ/...
Post 14 Jan 2016, 08:03
Проточка не проблема. После сварки в токарный станок зажимаем кусок кругляка больше диаметром внутреннего размера шкива. Протачиваем чтобы шкив сел плотно, для надёжности прижимаем. и протачиваем по диаметру и можно с торца. И вся проблема. Я так делал когда мне нужно было проточить шкив для крепления стеклотекстолитовой вставки для крепления магнитов
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 17 Dec 2016, 16:11
вопрос, готовлюс к новой секе, на моём саабе шкив с чудным пазом в 130 мм, там паз перед местом под клиновидный ремень, который у меня не используется, получается вот такая картина в размерах....хотел спросить, всё дробное получается....как быть с зубьями в моём случае, какие размеры важны?
