Шкив ДПКВ по чертежу для ИЖ-2126, УЗАМ 331 1,7
Igor
Your CAR: ИЖ2715/УЗАМ412(1,5)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 49 times
Post 16 Dec 2014, 20:55
При изготовлении шкива коленвала под ДПКВ по предлагаемому на форуме чертежу для ИЖ-2126, УЗАМ 331 1,7 обнаружена небольшая нестыковка. Предварительно снял размеры с заводского шкива и сделал его чертёж. Затем решил совместить разрез заводского шкива для УЗАМ-412 с предлагаемым по базовой плоскости и вот что обнаружил (см. прилагаемые фрагменты). Ось ручья под ремень отклоняется от заводского положения вперёд на 2,0 мм. Плоскость шкива под головку болта с храповиком выступает вперёд на 1,0 мм. Я не собираюсь критиковать автора данного чертежа, просто решил поделиться информацией. Интересно ещё и то, что когда я изготовил шкив, соблюдая все размеры, установил его на двигатель и надел ремень, то обнаружил, что ручьи всех трех шкивов (коленвал, генератор и помпа) располагаются в разных плоскостях (!?). То есть ремень явно перекошен. Видимо такое качество изготовления и сборки было у этих двигателей. Быть может, эта информация окажется для кого-то полезной.
ИЖ-2715/УЗАМ-412(1,5)/ДААЗ-2140-20/ЭПХХ/ЭБН/ЭВ/SECU-3Tоф.в./ДПКВ, "60-2"/ДАД/ДД/ДТОЖ/...
Igor
Post 24 Dec 2014, 19:15
Re: Шкив ДПКВ
В продолжение выше сказанного привожу сканированное изображение с другого форума. Похоже что тот, кто делал корректировки в этом чертеже, столкнулся с тем же самым (расхождение в 2,0 мм). Комментарии не требуются. По картинке всё понятно.
Igor
Post 24 Feb 2015, 22:10
Re: Шкив ДПКВ по чертежу для ИЖ-2126, УЗАМ 331 1,7
В продолжение темы привожу более правильный чертеж с форума http://forum.moskvichtuning.ru/, проясняющий ситуацию. Ссылка на страницу:
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?app=core&do=user_activity&mid=23055&module=search&search_app=forums&userMode=content
Вылет оси ручья шкива от базовой плоскости должен быть равен 20,0 мм, что соответствует заводскому размеру
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 10 Jul 2015, 19:13
А где же срезанные 2 зуба под дпкв?
VEFF
Post 11 Jul 2015, 07:17
Зубы выбиваются по месту.
www.Carbon.md
Your CAR: BMW e21 m10b18Mikuni
Post 08 Dec 2015, 15:59
Ребята подскажите очень срочно, как приварить реперный диск относительно метки шкива - 36 зубьев.
Post 08 Dec 2015, 16:06
www.Carbon.md wrote:Ребята подскажите очень срочно, как приварить реперный диск относительно метки шкива - 36 зубьев.
Ох ну и вопрос ты задал... а почему шкив взял такой? а не 60-2?
Post 08 Dec 2015, 16:08
вообще посчитай, если обычный 60-2 2 зуба выбиваются так что бы при ВМТ датчик смотрел на 20-й зуб после пропущенных, и это если не ошибаюсь 20 градусов до ВМТ... то сколько должно быть у тебя
www.Carbon.md
Post 08 Dec 2015, 16:11
гдето прочитал что 9 зуб, но меня сейчас интересует не какой выбивать - а какего правильно и точно приварить относительно метки - Что бы метка ровно посередине зуба, или пустота на метке? или без разницы просто будут врать градусы?
Post 09 Dec 2015, 13:17
Погрешность в пару градусов не страшна. А на метку можно вообще забить.
Users browsing this forum: Sergey_ and 3 guests
