Управление подогревом ДК
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 24 Dec 2014, 00:41
подвернулось мне тут несколько обычных УДК, но с сопротивлением подогревателя 3 Ом..
напрямую на 12В подключать как-то нехорошо вроде бы. хотя в сети находил успешную работу таких включений. вопрос собственно в чем, хотелось бы управление нагревателем не просто втупую ШИМ на него запустить, а ШИМ с контролем тока, а лучше - температуры, по сопротивлению нагревателя.
возможно ли такое реализовать несложными схемками на тиньке или пике12-16?
Been thanked: 1839 times
Post 13 Jun 2016, 20:21
Re: Управление подогревом ДК
На одном из сайтов нашел вот такую таблицу.
Post 13 Jun 2016, 20:23
В новом блоке будет функция управления подогревом ДК. Думаю, что подогревом можно управлять используя ШИМ низкой частоты (10...20Гц), так как нагреватель - очень инертная система.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 177 times
Been thanked: 48 times
Post 14 Jun 2016, 08:45
STC wrote:На одном из сайтов нашел вот такую таблицу.
12..18 Вт , это получается ток 1-1,5 ампера? в принципе не так много , особенно по сравнению с данными топикстартера - при 3 Ом получается аж 4 Ампера!
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 119 times
Post 14 Jun 2016, 08:59
Поясню что имел ввиду Кумыч, а то тема пошла не туды... Понятно что благодаря грубому НЧ ШИМ можно подключать и подогрев 3 Ом, Но вернемся к тому зачем нужен подогрев(на многих датчиках его нет) и как с ним работает штатное ЭБУ. Продогрев нужен для того чтоб ДК вышел на режим что-то около 300 градусов, а потом ему подогрев не нужен. Кумыч подразумевал не просто тупой ШИМ а алгоритм управления, что б отключать подогрев когда он не нужен тем самым продлив жизнь подогреву. Еще нужно учитывать где установлен ДК если сразу на коллекторе, то здесь особенно подогрев нужно отключать, если за приемной трубой перед резонатором, то ДК с сопротивлением 12 Ом подогрев можно не отключать(но возможно тоже по какому-нибудь алгоритму). Понятно что температуру выхлопа мы мерять не будем, но по температуре воздуха и ОЖ можно аппроксимировать... я так думаю :lol: :lol: .... У Кумыча точно есть мнение на этот счет ;) Еще есть моменты... но наверное это основные.....
Post 14 Jun 2016, 21:51
Сразу после подачи напряжения на подогрев (когда спираль холодная), ее сопротивление низкое, ток будет в несколько раз выше, чем в нагретом состоянии. В таблице, видимо, приводится мощность, которая потребляется уже нагретым датчиком.
Your CAR: Ваз
Post 15 Jun 2016, 08:41
Тут наверное небольшая путоница произошла.... предоставленная табличка табличка "универсальных" ЛЗ марки бош последних поколений... И они ВСЕ могут подключаться напрямую к 12 в. Кумыч описывал семейство ЛЗ которые ВСЕГДА дергаются тупым ШИМ (например 0258005133(или 247) которых у вас в таб и нету)и даже когда спираль холодная на начальный ток это никак не сильно влияет...
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 15 Jun 2016, 15:24
У меня стоит уже более двух лет бош ...133, питается через реле от 12В. Тоже думал, что ей нужен шим, но потом нашел инфу, что ее ставят на ВАЗ 2111-15, а там нет шим.
Сегодня если доберусь до авто, то померяю ток холодного и разогретого нагревателя.
При подаче питания 3А. и быстро снизилось до 2,4А. напряжение 12В., двигатель не заведен. После прогрева 1,5А. заведенный двигатель 14,1В.
21Вт. получается потребление.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 09 Aug 2016, 19:54
как и откуда релюшка подключена?
Post 09 Aug 2016, 22:17
Реле включается от замка зажигания, а контакты от АКБ. Это реле включает , шаговый драйвер ГД, подогрев УДК, что-то еще ))).
