как настроить время накопления искры
Been thanked: 1844 times
Post 29 Dec 2014, 01:38
Re: как настроить время накопления искры
Дмитрий wrote:На инжекторных машинах без коммутатора модули зажигания работают ? Или там в модуле он встроен?
В модуле есть ключи.
Дмитрий wrote:Это я всё к тому, что не является ли коммутаторы слабым звеном в системе, можно ли ещё что то выжать из системы ?
VTN не являются, они по типу BIP373, только без защит.
Дмитрий
Has thanked: 57 times
Been thanked: 33 times
Post 29 Dec 2014, 01:42
Всё понял. Спасибо !
Ваз 21099.
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 16 Mar 2018, 00:12
Ни как не удается победить жор бензина, да и по ощущениям на нагрузках выше 40-50% машин туповат.
Стоят катушки от МЗ 21214-3705010 21214 нива. фото здесь viewtopic.php?f=28&t=1155&start=10
соответственно вопросы такие:
- может кто знает параметры для расчета накопления ?
- можно как то просмотреть выложенные таблицы накопления не закачивая их в секу?
- на край, какая из списка рекомендуемых катушек лучше ?
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 16 Mar 2018, 16:17
очень большая вероятность что джиэмовские катушки совместимы с делко д555. параметры делко 555
----Chevrolet Cavalier Coil----
This is an aftermarket one is made by Wells Manufacturing Corp.,
Fond du Lac, WI 54935
Model C849 coil (Chevy Cavalier) $21.99
Used on most Chevy Cavaliers from early 1980's to 2005, along with many other GM vehicles.
Replacement for ValueCraft 55-1920
Replacement for AC-delco D555
These specs were measured directly on a Fluke 73 ohmmeter, and a Tenma 72-6634 LCR meter:
Inductance: 1.9mH
Resistance: 0.5 ohm
The following spec was calculated from earlier tests using the voltage over current method.
Resistance: 0.402 ohm
The following specs were calculated from earlier tests measuring current and time, and using the earlier resistance calculation.
Inductance: 2.8mH
This coil reaches 5.5 amps in 1.2 msec with 14 volts applied.
в идеале - посмотреть осциллом ток. а завышеное время накопления, кстати, тоже может давать глюки. на моем мотоцикле было немножко завышено, пропуски на некоторых диапазонах. хотя ничего не грелось. уменьшил согласно осциллографу - стало нормально все.
