как настроить время накопления искры
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 26 Dec 2014, 20:18
Re: как настроить время накопления искры
Дмитрий wrote:Да там не правильно,на 12 контакт блока экраны нужно цеплять.
Так 12 контакт блока и есть масса)) посмотри внимательно)
Дмитрий
Has thanked: 57 times
Been thanked: 33 times
Post 26 Dec 2014, 21:13
Я уже сам запутался, надо у себя посмотреть. По ходу у меня не правильно подключено,хотя ошибок синхронизации нет.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 21:24
Сижу советы раздаю,а у самого через "жопу" собрано. У меня получается масса на кузов вообще не поцеплена,вот я накосячил !
Ваз 21099.
Svyatogor
Post 26 Dec 2014, 22:25
Дмитрий wrote:Сижу советы раздаю,а у самого через "жопу" собрано. У меня получается масса на кузов вообще не поцеплена,вот я накосячил !
)) я смотрю у тебя степень сжатия 11.8 - это расчетная? (а то многие компрессию за степень сжатия принимают) как ведет себя машина? детонации нет, в жару не перегревается, расход упал?
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 23:03
Да степень расчётная. У меня распредвал широкофазный стоит,что бы "низа" поднять степень пришлось задрать. Детонации нет и перегрева тоже, по расходу пока не засекал. Машина намного веселее поехала на повышенной степени сжатия.Стиль езды всегда "тапка в пол" это летом, поэтому сколько жрёт ещё не понял.
Ваз 21099.
Svyatogor
Post 27 Dec 2014, 00:38
Дмитрий wrote:Да степень расчётная. У меня распредвал широкофазный стоит,что бы "низа" поднять степень пришлось задрать. Детонации нет и перегрева тоже, по расходу пока не засекал. Машина намного веселее поехала на повышенной степени сжатия.Стиль езды всегда "тапка в пол" это летом, поэтому сколько жрёт ещё не понял.
спасибо) у меня тоже высокий вал) ну если детонации нет то расход определенно ниже, хочу и себе ГБЦ подрезать. А прокладка у тебя простая или стальная слоеная (просто у меня была подрезана ГБЦ и прокладку 2 раза выдувало)
Дмитрий
Post 27 Dec 2014, 06:40
Прокладка стальная (металопакет) от приоры стоит. На паранитовых даже турбомоторы собирают, может недодянута была вот и выдувает? Я и на паранитовой ездил с высокой степенью сжатия, всё было нормально,затягивал динамометрическим ключом.
Ваз 21099.
Svyatogor
Post 27 Dec 2014, 09:41
Дмитрий wrote:Прокладка стальная (металопакет) от приоры стоит. На паранитовых даже турбомоторы собирают, может недодянута была вот и выдувает? Я и на паранитовой ездил с высокой степенью сжатия, всё было нормально,затягивал динамометрическим ключом.
да может правда перекос по гильзе был, потому как все время 4 цилиндр..
Svyatogor
Post 27 Dec 2014, 19:45
Вопрос решен. Проблема была в бракованном реле, которое я установил на подачу тока для коммутаторов. Оно сильно грелось ведать из-за плохого контакта. Поставил другое реле в итоги у меня получилось с утра завести машину, не с пол оборота конечно - с подсосом и где то с 3 оборота но главное завелся. Вообще с пол тыка как на трамплере не получается завести, наверно это связано с тем что коленвал должен сделать полный оборот...
Дмитрий
Post 27 Dec 2014, 20:41
У меня с полтычка тоже не заводится, приходится дольше крутить чем на трамблёре.
Ваз 21099.
