как настроить время накопления искры
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 26 Dec 2014, 12:53
Re: как настроить время накопления искры
так что мне делать? прошивка без накопления так и не решит мою проблему? Выставлял кривую на копления в горизонтальную линию на 4 - ничего не дало...
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 26 Dec 2014, 13:11
LVS wrote:Нужно пере-прошить блок прошивкой без dwell, и всё.
Не все. У человека проблемы не только с накоплением, а еще и непонятный глюк с 5ти минутным ожиданием...
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Дмитрий
Has thanked: 56 times
Been thanked: 33 times
Post 26 Dec 2014, 13:30
Svyatogor wrote:Где настраивается и как этот параметр для коммутаторов 0529.3734. И еще вопрос какой должен быть расход воздуха на ХХ у меня при разных настройках показывал цифры от 1 - 3. Какой лучше для экономичности? Еще появился не понятный глюк заглушил машину погулял пол часа и перестала заводится крутил стартером минут 5 потом вдруг бац и схватила, а то даже проскока искры не было...
У меня было похожее, машина глохла и не заводилась,но через некоторое время заводилась без проблем. Потом вообще перестала заводится,оказалось глючили датчики дно и дуи. Когда перешёл на дпкв все глюки ушли,но я ещё провод на дпкв новый поставил. У тебя наверно проблемы с синхронизацией.
Ваз 21099.
Svyatogor
Post 26 Dec 2014, 14:24
дпкв, провод шкив - все новое. правда провод не очень толстый и кронштейн крепления я сам делал
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 14:54
У меня кронштейн тоже самодельный. Ты кронштейн из какого материала сделан ? Провод экранированный, экран подсоединён к secu.
Ваз 21099.
Svyatogor
Post 26 Dec 2014, 15:24
экран на кузов идет тем же проводом что и секу. Кронштейн алюминиевый с прорезью и стальным болтом крепления. Единственное что ДПКВ не всей площадью совпадает с зубом а где то на 1мм смещен по оси коленвала (думаю это не кретично)
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 15:32
Svyatogor wrote:экран на кузов идет тем же проводом что и секу.
Экран должен быть подсоединён на "грязную землю", на кузов его подсоединять не надо.
Вот здесь посмотри как нужно подсоединять viewtopic.php?f=14&t=204&p=3941&hilit=%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F#p3941
Ваз 21099.
Svyatogor
Post 26 Dec 2014, 18:14
вот картинка из темы на которую ты дал ссылку тут все экраны подсоединены на массу)
Svyatogor
Post 26 Dec 2014, 18:17
кстате довольно сильно грелась реле включения комутаторов. Поменял реле - тепленькое но не горячее. Машина простояла пол часа и спокойно завелась. Если утром заведется значит проблема решена) Прошивка без времени накопления результата не дала - изменений не увидел...
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 18:43
Да там не правильно,на 12 контакт блока экраны нужно цеплять.
Ваз 21099.
