как настроить время накопления искры
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 26 Dec 2014, 11:18
Re: как настроить время накопления искры
LVS wrote:VTN это и есть 0529.3734, это на чём я начинал ездить, он не любит прошивку с dwell. Если эта функция не активна значит прошивка с dwell у тебя.
Можно поинтересоваться. Почему коммутатор vtn 0529.3734 не любит прошивку с dwell, как это проявляется ?
Я уже год катаюсь с этими коммутаторами и прошивкой с dwell. Таблицу накопления скопировал для своих катушек, и всё работает. Ещё коммутаторы стали холодными, нагрева вообще нет.
Ваз 21099.
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 26 Dec 2014, 11:27
LVS wrote:Нужно пере-прошить блок прошивкой без dwell, и всё.
где взять такую прошивку? дай ссылку
Svyatogor
Post 26 Dec 2014, 11:29
STC wrote:Посмотрел лог.
При первой прокрутке (видно по просадке напряжения) обороты прокрутки не появились, т.е. были равны нулю. В таком случае нет синхронизации и искры не будет.
При второй прокрутке обороты были около 250 в мин, искра должна была быть, но тоже не завелось.
Вход 1 висит в воздухе (это KS_2 на разъеме), не обращай внимание. Это он накапливает напряжение через утечку. В общем не от этого у тебя проблемы.
Нужно просмотреть внимательно кабель ДПКВ. т.к. при первой прокрутке не было оборотов, а должны быть.
Еще нужно настроить ДАД. он у тебя на незаведенном показывает 14 КПа, а должен около 100 КПа.
ДАД настраивал, Может зазор в ДПКВ неправельный или он не под тем углом стоит? С кабелем вроде все в порядке
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 11:47
Здесь http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
Скачивай полный архив с прошивками,после загрузки ищи прошивку для своего блока.
Примерно так выглядит secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 11:56
Если без накопления то без dwell.
Ваз 21099.
Post 26 Dec 2014, 12:23
Потому что эти коммутаторы разрабатывались под датчик Холла, а не для работы с накоплением. Если хочешь под dwell выстрой накопление по прямой примерно 4-8 мсек. Потом по нагреву подбери.
Прошивку нужно брать того-же релиза чем прошит блок, если покупал то спецы что продали направят или выложат твоего релиза.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 26 Dec 2014, 12:32
Любой коммутатор может работать с накоплением. Какая ему разница 8 или 20 мСек. ограничивать ток через катушку? Просто на малых оборотах коммутатор переводит энергию в тепло.
Как было выяснено ранее, ВТН коммутатор устроен достаточно примитивно, на операционниках. В то время как в других коммутаторах накоплением управляет спецовая микруха.
Дмитрий
LVS wrote:Потому что эти коммутаторы разрабатывались под датчик Холла, а не для работы с накоплением. Если хочешь под dwell выстрой накопление по прямой примерно 4-8 мсек. Потом по нагреву подбери.
Спасибо !надо будет попробовать. Мне в принципе без разницы с накоплением или нет, просто хочется что бы было как положено. А если откатится на простую прошивку без накопления, то сколько сделать длительность импульса запуска коммутатора?
Ваз 21099.
Post 26 Dec 2014, 12:35
Вот это тепло и будет греть коммутатор, пока не выдержит и накроется. Просто тогда с собой придётся возить запасных десяток на всякий случай.
Дмитрий
Post 26 Dec 2014, 12:52
Я когда переходил с простой прошивки на dwell с накоплением, разницы в поведении авто не было. А коммутаторы стали холодными, с простой прошивкой был нагрев.
Ваз 21099.
