как настроить время накопления искры
Post 24 Dec 2014, 21:49
Re: как настроить время накопления искры
В секунду в лог попадает около 40-50 записей (строчек) у тебя одна или три.
Что то не то.
Post 25 Dec 2014, 05:31
Вообще-то с функцией dwell прошивка не предназначена для работы с коммутатором а предназначено для работы с ключами. С коммутатором 0529.3734 нужно брать прошивку без dwell и разделе ДКПВ, выставить длительность импульсов в зубьях шкива поставить 50. У меня так работало и не чего сильно не грелось.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 25 Dec 2014, 11:02
LVS wrote:Вообще-то с функцией dwell прошивка не предназначена для работы с коммутатором а предназначено для работы с ключами. С коммутатором 0529.3734 нужно брать прошивку без dwell и разделе ДКПВ, выставить длительность импульсов в зубьях шкива поставить 50. У меня так работало и не чего сильно не грелось.
В последнее время все чаще встречаются коммутаторы, которые сами не управляют временем накопления.
Поэтому для них актуальна прошивка с накоплением.
Например, коммутаторы фирмы VTN.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 25 Dec 2014, 18:02
функция длительности импульса неактивна почему то...
Svyatogor
Post 25 Dec 2014, 18:06
Вообщем машина не заводится пока на выходе 1 менеджер не покажет хотя бы 0.45 В, а накапливает он их около 5 минут. Вот записал сегодня лог неудачного запуска
2014.12.25_10.45.36.rar
(16.83 KiB) Downloaded 36 times
Post 25 Dec 2014, 18:55
VTN это и есть 0529.3734, это на чём я начинал ездить, он не любит прошивку с dwell. Если эта функция не активна значит прошивка с dwell у тебя.
Svyatogor
Post 25 Dec 2014, 19:05
LVS wrote:VTN это и есть 0529.3734, это на чём я начинал ездить, он не любит прошивку с dwell. Если эта функция не активна значит прошивка с dwell у тебя.
можно ли из прошивки удалить dwell?
Been thanked: 1844 times
Post 25 Dec 2014, 19:42
Поставь в таблице времени накопления просто горизонтальную линию 4мс. Должно работать. Если не поможет, то возьми точно такую же прошивку, только без опции COPT_DWELL_CONTROL (или в имени файла которой нет dwell).
Post 26 Dec 2014, 03:29
Посмотрел лог.
При первой прокрутке (видно по просадке напряжения) обороты прокрутки не появились, т.е. были равны нулю. В таком случае нет синхронизации и искры не будет.
При второй прокрутке обороты были около 250 в мин, искра должна была быть, но тоже не завелось.
Вход 1 висит в воздухе (это KS_2 на разъеме), не обращай внимание. Это он накапливает напряжение через утечку. В общем не от этого у тебя проблемы.
Нужно просмотреть внимательно кабель ДПКВ. т.к. при первой прокрутке не было оборотов, а должны быть.
Еще нужно настроить ДАД. он у тебя на незаведенном показывает 14 КПа, а должен около 100 КПа.
Post 26 Dec 2014, 06:58
Нужно пере-прошить блок прошивкой без dwell, и всё.
