как настроить время накопления искры
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 23 Dec 2014, 20:02
Где настраивается и как этот параметр для коммутаторов 0529.3734. И еще вопрос какой должен быть расход воздуха на ХХ у меня при разных настройках показывал цифры от 1 - 3. Какой лучше для экономичности? Еще появился не понятный глюк заглушил машину погулял пол часа и перестала заводится крутил стартером минут 5 потом вдруг бац и схватила, а то даже проскока искры не было...
Been thanked: 1919 times
Post 23 Dec 2014, 22:38
Re: как настроить время накопления искры
Если прошивка с _dwell. то на вкладке "Данные прошивки" есть кнопка Таблица накопления, там и настраивать.
Svyatogor wrote:Еще появился не понятный глюк заглушил машину погулял пол часа и перестала заводится крутил стартером минут 5 потом вдруг бац и схватила, а то даже проскока искры не было...
Экстрасенсов тут нет ;) . Нужно больше информации, лог и т.п.
Svyatogor
Post 23 Dec 2014, 23:24
STC wrote:Если прошивка с _dwell. то на вкладке "Данные прошивки" есть кнопка Таблица накопления, там и настраивать.
очень обширный ответ)) как настраивать? какие параметры ставить? если прошивкой не предусмотренно, то что тогда делать? у меня коммутаторы к кузову прикручены так вот с кузовап мастика и мовиль поплыли)) нужно побыстрее устранять, а то и краска со шпатлевкой облезут))
Post 24 Dec 2014, 00:47
Какие катушки?
Svyatogor
Post 24 Dec 2014, 11:25
STC wrote:Какие катушки?
от ЗМЗ 406
Has thanked: 132 times
Post 24 Dec 2014, 11:52
На этой странице скачать время накопления для этих катушек:
время накопления
Через менеджер на вкладке "Данные прошивки" импортировать в считанную с блока таблицу накопления.
Записать прошивку в блок.
Svyatogor
Post 24 Dec 2014, 12:45
dimonfish wrote:На этой странице скачать время накопления для этих катушек:
время накопления
спасибо, буду пробовать)
Svyatogor
Post 24 Dec 2014, 18:31
вообщем там оказалось аж семь таблиц накоплеения и они все одинаковые, к тому же они уже были у меня прописаны. Проблема повторяется если машина постоит пол часа - потом не заводится. Что бы завести нужно подержать зажигание включеным около 5 минут, только потом заводится. Вот прилагаю пару логов
лог.rar
(362 Bytes) Downloaded 91 times
Post 24 Dec 2014, 20:39
Svyatogor wrote:вообщем там оказалось аж семь таблиц накоплеения и они все одинаковые, к тому же они уже были у меня прописаны.
В прошивке одна таблица накопления. При импорте нужно ставить галочку "Накопление" в отдельных таблицах.
Может у тебя прошивка без _dwell? На вкладке "ДПКВ" есть параметр "время импульса запуска коммутатора" ?
Его можно менять?
Svyatogor wrote:Вот прилагаю пару логов
В логах в одном три строчки, в другом одна. Этого слишком мало для анализа. Запиши нормальный лог, только момент запуска с проблемами (ну и неудачную попытку запуска). Будем смотреть дальше.
Svyatogor
Post 24 Dec 2014, 21:40
Его можно менять?
так это и есть в логе неудачный запуск. Сколько крутить стартером что бы записать норм лог? я крутил секнд по 5
