ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 14 Jul 2017, 07:43
Re: ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Вырезал болгаркой вварил гайку на 12 обычной сваркой электрод тройка, полуавтомат незахотел запускать, краска токо такая под руками оказалась :) Терморезистор пришлось припаять на проводки чтоб он находидся в потоке воздуха
ваз2108
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 14 Jul 2017, 07:56
viktor@strelec wrote:Вырезал болгаркой вварил гайку на 12 обычной сваркой электрод тройка, полуавтомат незахотел запускать, краска токо такая под руками оказалась :) Терморезистор пришлось припаять на проводки чтоб он находидся в потоке воздуха
ваз2108
Ну красная краска еще куда ни шло :) ,но синяя изолента,в серьезном
автомобиле, ну это моветон,ребята :lol: :lol:
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 70 times
Been thanked: 89 times
Post 14 Jul 2017, 08:06
ваз2108
Чтобы не варить решил установить в том же сечении раструба, но снизу, так мне проще, только отверстие просверлить. Гайка будет изнутри, резиновые прокладки с обеих сторон. В таком случае высоты датчика будет достаточно для расположения терморезистора в потоке воздуха.
Post 14 Jul 2017, 08:19
vit0513 wrote:Чтобы не варить решил установить в том же сечении раструба, но снизу, так мне проще, только отверстие просверлить. Гайка будет изнутри, резиновые прокладки с обеих сторон. В таком случае высоты датчика будет достаточно для расположения терморезистора в потоке воздуха.
смотря какой регулятор температуры воздуха, у меня снизу неполучается.
Marshal wrote:Ну красная краска еще куда ни шло :) ,но синяя изолента,в серьезном
Была времянка, токо такое фото, а по поводу краски, у меня ж зубило красное :)
vit0513
Post 16 Jul 2017, 13:15
viktor@strelec wrote:подтяжка нужна
Это для разъема ADD_IO2.
Так как планирую подсоединить ДТВ на МАР_S, то ещё раз хочу уточнить:
Нужна ли подтяжка 2К к МАР+ при подключении ДТВ на разъем MAP_S вместо разъема ADD_IO2 ?
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 16 Jul 2017, 20:03
Нужна.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
