ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 19 Jun 2017, 08:16
Re: ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Ximoza wrote:При разборке заводского датчика, он успешно сломался т.к. компаунд жесткий. Если покупать микросхему - не понятно, как ее подключить.
V+ temp, а V- земля это понятно.
Что делать с третьей ногой ? Оставить свободной или соединить с чем-то ?
Спасибо.
https://a.d-cd.net/c158522s-960.jpg
Посмотри какие ноги используются
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 19 Jun 2017, 09:59
Спасибо читал.
Но поскольку датчик уже испорчен. Хотел поставить микросхему LM 135 (235) тем более что она рекомендуется.
http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
Покупать второй при вероятности успеха меньше единицы имхо не правильно.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
Post 19 Jun 2017, 16:10
Ximoza wrote:Спасибо читал.
У меня стояла такая микросхема, на фотке видно как ее подключать. Я перешел на ДТВ от Шевроле Ланос http://avtoopt.in.ua/14497.html вот такая штука, срабатывает быстрее чем LM, и работает соответственно лучше
Been thanked: 1918 times
Post 19 Jun 2017, 16:19
Правильное решение. Советую всем очень тщательно подходить к установке ДТВ если используется впрыск, так как могут быть очень неприятные побочные эффекты. Например, ДТВ может нагреваться от горячего двигателя когда мотор остановлен и потом будет плохой запуск...
Post 19 Jun 2017, 17:53
Кстати это можно скомпенсировать обогащением на пуске, машина будет плохо ехать, если будет учитываться неверная температура. Переставил сейчас себе датчик в кастрюлю, стало намного лучше, но надо топливную карту снова редактировать, так как теперь температура воздуха не опускается ниже 25 градусов нк горячую, при этом мотор хорошо тянет даже нп бедной смеси
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 19 Jun 2017, 17:55
Он похоже резистивный. Я выкладывал как то сравнение ЛМки и резистивного датчика, резистивный реагирует быстрее.
Тут тема ДТВ из ДТОЖ: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?t=900
Post 19 Jun 2017, 22:15
alvikagal wrote:Он похоже резистивный. Я выкладывал как то сравнение ЛМки и резистивного датчика, резистивный реагирует быстрее.
Да, резистивный
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 20 Jun 2017, 07:05
viktor@strelec wrote:Вот почитай это viewtopic.php?f=15&t=900
:) Направил туда же
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 82 times
Been thanked: 97 times
Post 14 Jul 2017, 07:23
Я сделал ДТВ из "Датчика температуры жидкости 423.3828 ВАЗ-3108-12 (Автотрейд)" так:
- аккуратно напильником сточил с обеих сторон лыски;
- напросвет в массе компаунда увидел расположение резистора;
- далее увеличил лыски и выковырял компаунд, главное вовремя остановиться, чтобы не поломать терморезистор.
Устанавливать буду в корпус воздушного фильтра с фиксацией гайкой М12×1,5 через резиновые шайбы с обеих сторон.
Вопрос к знатокам. Так как ДТВ резистивный, нужна ли подтяжка 2К к МАР+ при подключении на ADD_IO2 ?
Фото:
Post 14 Jul 2017, 07:34
подтяжка нужна
