ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 16 Nov 2014, 01:07
Re: ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Может быть лучше ДТВ повешать на ADD_I1, а ДК на ADD_I2?
Немного аргументаций:
ДТВ важнее ДК и ИМХО должен быть в приоритете. (машина может ехать и без ЛЗ)
ДТВ можно будет подключить не переделывая аппаратную часть (не считая впаивания резистора)(очень полезно для тех кто не разбирается в схемах и в работе элементов схемы)
ДК так же можно будет подключить напрямую к секу без переделок (если лямбда не требует опорного)
ДК требующий опорного ... ну это уже для гурманов :)
или может быть я что то упускаю? :)
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 29 Mar 2015, 12:22
Согласен, подключение бы упростило 8-)
Только менять наверное уже позно, во впрысковом релизе так :roll:
Has thanked: 127 times
Post 08 Apr 2015, 20:51
STC, корректировка по ДТВ это вот то шо я обвел красным?
Post 08 Apr 2015, 21:28
Да.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 25 Aug 2015, 21:09
Напишите пожалуйста подробно, как установить ДТВ, не могу толком ничего найти в поиске. Понял только, что подключать к ADD I2, но такого входа у меня нет. Или подскажите страничку с разъяснением.
Post 25 Aug 2015, 21:20
Должна быть последняя прошивка и менеджер релиза.
ADD_IO2 это вход и выход, можно использовать или или.
Переназначается порт (вывод разъёма).
Для входа ДТВ нужно назначить вход ADD_I2 как ДТВ.
Только вот непомню - выход ADD_O2 нужно инверсию галочку ставить, чтобы вход транзистором не замкнут был на общий. Я аппаратно развязал этот вход/выход, отпаял коллектор транзистора и сделал отдельный выход на разъём.
Если не понятно, пиши.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 176 times
Been thanked: 48 times
Post 08 Sep 2015, 09:26
alvikagal wrote: Я аппаратно развязал этот вход/выход, отпаял коллектор транзистора и сделал отдельный выход на разъём.
То есть теперь у тебя от коллектора транзистора отдельным проводником с разъёмом можно подключить ADD_O2 как выход для управления чем-нибудь? Например вертушкой отопителя...
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 65 times
Post 08 Sep 2015, 12:13
Я вот тоже также сделал :)
viewtopic.php?f=14&t=361&p=17015#p17021
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 19 Jun 2017, 00:52
При разборке заводского датчика, он успешно сломался т.к. компаунд жесткий. Если покупать микросхему - не понятно, как ее подключить.
V+ temp, а V- земля это понятно.
Что делать с третьей ногой ? Оставить свободной или соединить с чем-то ?
Спасибо.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 19 Jun 2017, 07:57
Я достал терморезистор с компаунда с помощью надфиля и кусачиков.
Вот почитай это viewtopic.php?f=15&t=900
