ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 11 Nov 2014, 02:58
У кого какой стоит ДТВ?
собираюсь ставить себе газ 19.3828 (в связи с отсутствием иного) или какой стабилитрон посоветуете? лучше подключать по схеме ДТОЖ секи?
в последнем релизе на какие входы переназначается ДТВ?
Post 11 Nov 2014, 05:33
Re: ДТВ (Датчик температуры воздуха)
Там в датчике стоит МХ LM232Z, LM335Z . У меня стоит К1019ЧТ1 датчик делал сам. Подключаешь как датчикДТОЖ к секу,только правильно подключи. Настраиваешь таблицу под этот датчик и всё.
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 11 Nov 2014, 11:14
Вот инструкция с картинками как переделать ДТОЖ в ДТВ.
http://www.chiptuner.ru/content/maps_dt/
В качестве исходного материала лучше всего брать ГАЗ 19.3828 или его аналог
Nikola wrote:в последнем релизе на какие входы переназначается ДТВ?
На ADD_I2
Nikola
Post 11 Nov 2014, 23:56
Пробовал сейчас переделать ДТОЖ в ДТВ :)
Для начала взял нерабочий ДТОЖ ВАЗ резистивный который с легкостью разобрался, внутри была довольно мягкая теплопроводящая паста.
Затем взял свой перевертыш ЛУЗАР ГАЗ 19.3828 viewtopic.php?f=15&t=382
Пол часа пытался его аккуратно разобрать ,но в итоге нежная ЛМка любезно отвалилась :cry:
внутри оказался теплопроводящий наполнитель по жесткости напоминающий эпоксидку :?
Теперь буду искать LM-ку ;)
Вопрос по прошивке: будет ли в новых релизах для ДТВ газ 19.3828 (LM135) стоять калибровка по умолчанию ?
, или нет смысла ставить микросхему так как резистивный проще (хоть и точность у него меньше) :)
пс. кстати в датчике была LM335 Z
Post 12 Nov 2014, 05:56
По мне так на LM проще настроить чем на терморезисторе. И стоит всего 30 руб.
Post 12 Nov 2014, 11:06
Nikola wrote:Вопрос по прошивке: будет ли в новых релизах для ДТВ газ 19.3828 (LM135) стоять калибровка по умолчанию ?
Будет, лучше его и ставить.
Nikola
Post 12 Nov 2014, 19:15
LVS wrote:По мне так на LM проще настроить чем на терморезисторе. И стоит всего 30 руб.
имел ввиду резистивный Вазовский разбирается проще Газовского :) или мне может просто такие датчики попались)
насчет настройки согласен LM проще настроить чем резис.
если отдельно покупать сам термоэлемент то полюбому LM (или подобные) ;) резистивные даже не рассматриваю)
Nikola
Post 15 Nov 2014, 21:59
Вопрос по аппаратной части:
На ADD_I2
Как я понял подключать LM335Z необходимо: минус датчика на чистую землю, выход датчика на ADD_I2
Возникает вопрос откуда с ADD_I2 на LM335Z пойдет стабилизированное напряжение?
Может надо подключать на ADD_I01 и питание взять с стабилизатора через резистор 2к R93?
Post 15 Nov 2014, 22:34
Возьми питание датчика через резистор 2к с +5В.
Nikola
Post 15 Nov 2014, 22:41
STC wrote:Возьми питание датчика через резистор 2к с +5В.
на ADD_IO2 ? на плате он, если я не ошибаюсь, не предусмотрен.
А для чего вообще ДТОЖ питается отдельно? для разгрузки стабилизатора?
