Пары или топливо в шланге ДАД?!
Green_Wulf
Post 05 Mar 2016, 01:53
Re: Пары или топливо в шланге ДАД?!
oleg_1967 wrote:Думаю сделал правильно а как ваши мысли по этому поводу?
Ну, скажем так, я тоже так сделал, подумав, что это некое подобие ЕГР, толку от которого нет даже когда оно нормально работает, и уж не говоря о том, что если уж "ИЖ-Авто" на ИЖ-2126-060 не стал ставить исполнительный механизм, но при этом всё остальное вообще не известно зачем оставил, так почему бы не воспользоваться трубкой которая туда привинчена и не взять от туда разряжение. Вобщем вместо трубки в выпускном коллекторе, теперь у меня заглушка.
А трубку которая шла от выпускного коллектора к впускному, я обрезал, взял ещё трубочку (не помню как она называется) вобщем типа слива бензина с коллектора после того как глушим двигатель, а карб его туда ещё продолжает лить, а т.к. резьба в этой трубочке конусная, взял её и вкрутил в ту трубку которую обрезал, и для герметичности, надел сверху пару слоёв толстостенной термоусадочной трубки с клеевым слоем.
Вобщем ничего плохого, от этого не случилось, по сравнению с тем когда вакуум брался от штуцера во впускном коллекторе к которому подсоединяется шланг к ВУТ. В душе надеялся, что может хоть ошибка по ДАД, которая постоянно возникала при лёгком нажатии на педаль газа после сброса оборотов, например при переключении передач при разгоне исчезнет, но она ни куда не делась, как была так и появляется.
ИЖ-2126-060 4х4 ДВС ВАЗ-21213 карб, SECU-3T_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb.a90
Rавшан
Your CAR: Иж 2126-030 Дв. 2106
Been thanked: 8 times
Post 05 Apr 2016, 15:52
Чем закончилось все?
Может стоит врезать новый штуцер выше, или использовать тройник и подключить к штуцеру ВУТ?
