Пары или топливо в шланге ДАД?!
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 22 Oct 2014, 18:27
Прочтите, пожалуйста, весь текст!
Бьюсь с этой бедой очень долго. Все указано на схемке. Извиняюсь за качество - некогда было корелами и фотошопами заниматься:-)
Излагаю текстом... Secu-3T расположен в салоне под торпедой ВАЗ 2114. Расположен он под углом 90 градусов, т.е. перпендикулярно уровню земли. И расположен примерно на 50 см ниже того места, где шланг ДАД входит в коллектор (шланг ДАД входит в коллектор в заводскои месте). Сразу на выходе из коллектора у шланга сделал колено, изгиб около 8 см в надежде избавиться от паров или топлива в шланге. И на выходе из Secu-3T шланг имеет провисание примерно 3-5 см.
В общем не знаю что там скапливается - пары топлива или само топливо, но при работающем ДВС оно создает шум, похожий на искрящуюся электрическую проводку. Когда впервые услышал, испугался где что горит!?
Да, и более того, это что-то как-то попало в сам ДАД, который в блоке, несмотря на то,что блок расположен перпендикулярно к уровню земли!!! Вычистил ниткой ДАД - запах бензина, цвет поджаренного масла - очевидно это бензин смешанный с нагаром или картерными газами.
Неужели я один с такой бедой?! Расскажите у кого где установлен блок и как проложен шланг. Блок правда переносить не хочется, хорошо он там у меня прижился:-)
Post 22 Oct 2014, 19:58
Re: Пары или топливо в шланге ДАД?!
Проблема не впервые такая, уже писал об этом пару раз:
1. viewtopic.php?p=8124#p8124
2. viewtopic.php?f=15&t=324&p=10755&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p10755
Я езжу в основном на газу, но топливный фильтр не снимаю на всякий случай.
Идея не моя, с предыдущей системы зажигания автор порекомендовал поставить.
Post 23 Oct 2014, 05:40
У меня то-же стоит, но в фильтре чисто. На ДАД отвод брал от шланга который идёт на экконометр, перед жиклёром.
Post 23 Oct 2014, 07:42
У меня ДАД внешний, расположен в 20 см от карба выше по уровню пипкой вниз. Чист, сух.
Di@Zzz
Post 23 Oct 2014, 08:35
alvikagal wrote:Проблема не впервые такая, уже писал об этом пару раз:
Спасибо! Не знал где искать, вот и создал тему.
Фильтр по вашей рекомендации сегодня уже поставил. Буду тестировать систему, но звучание уже радует:)
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 23 Oct 2014, 10:45
Di@Zzz wrote:Фильтр по вашей рекомендации сегодня уже поставил. Буду тестировать систему, но звучание уже радует:)
Не забудь потом отписаться о результате ;)
Renault Laguna 2.0 i.e.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 23 Oct 2014, 11:58
Фильтр лучше поставить небольшого объема, а то у ДАД появится инертность.
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 23 Oct 2014, 15:09
У меня от классики стоит топливный с отстойником, в фильтре всё сухо. Раньше в дат поподало масло, и в шланге тоже много было масла и паров бензина.
Ваз 21099.
Di@Zzz
Post 22 Nov 2014, 18:37
Вот и прошёл месяц с момента установки фильтра, полёт нормальный, точнее отличный - про неприятный звук уже забыл. Фильтр стоит обычный с отстойником, реакция ДАДа вроде не изменилась, инертности не заметил. Результатом очень доволен.
Фильтр установил под торпедой в салоне, поэтому глянуть что в нём пока не могу - лень вывинтить 5 болтов и снять крышку :) Когда-нить полезу туда цеплять стеклоподъёмники, зафотаю.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 19 Nov 2015, 16:17
Использовал впускной коллектор от нивы 1.7 (Коллектор 2121 впускной алюминиевый 212101008014) Патрубок со стороны блока. Всас берется выше нижней площадки коллектора. Так, что топливо никак не попадет. Думаю сделал правильно а как ваши мысли по этому поводу?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
