Доброго времени суток!
У меня проблема :
Имеется 3х цилиндровый 4 тактный 1 литровый карбюраторный двигатель с электронной системой зажигания,
коммутатор и датчик холла в трамблере.(раздача искры трамблером, опережение зажигания вакуум с карба)
достаточно старенький двигун, но очень надежный (Сузуки G10) установлен на тяжелом снегоходе, основные условия эксплуатации - максимальная мощность при 4,5- 6 т.об мин, поэтому расход бенза.
Хочу перевести на инжектор, но с малой кровью. Синхронизация и остальной набор - от датчика холла (раздача искры- трамблер)
Прошу совета: какой приобрести набор необходимых комплектующих и желательно марку, что бы к следующему сезону перейти на впрыск топлива.( только не отправляйте в начальный раздел, я там был и читал .)
Что нужно для установки моноинжектора?
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Что нужно для установки моноинжектора?
Для начала нужен блок с ДАД и ДТОЖ.
Забор вакуума переделать из коллектора.
При синхронизации от ДХ раздача искры только трамблером.
Можно поставить 60-2 или подобный а трамблер переделать под ДФ и использовать фазированное зажигание.
По поводу впрыска:
Рассмотри вариант по форсунке на цилиндр (чтобы не связываться с моноинжектором) + дроссельная заслонка с РХХ.
Если выпрыск на след сезон то для зажигания хватит
- БЛОК SECU-3T с ДАД (mega644)
- ДТОЖ ГАЗ 19.3828
катушка штатная, коммутатор?
По поводу впрыска:
- ДТОЖ ГАЗ 19.3828
Cпасибо!
Пожалуйста уточнить: Для начала нужен блок с ДАД и ДТОЖ - понятно
Про вакуум – понятно,
Синхронизация диск или датчики ДНО+ДУИ- лишняя работа , диск надо умудрится установить куда -то , для датчиков ДНО+ДУИ на маховике устанавливать штырек , а это балансировка маховика, поэтому только ДХ в трамблере.
Впрыск – по форсунке на цилиндр - да, а вот ,что бы проще, от какой машины подойдут?
То же самое про дроссельную заслонку- (какая -46 мм? или от нивы шевроле?)
Кроме того ее , дроссельную заслонку, еще нужно оснастить ДПДЗ ?- то же марка? или от какой машины?
Про РХХ - тот же вопрос
Лямда зонд, датчик детонации (ДД), –не используется?
Или просто тупо- комплектующие от подобного цилиндрового объема двигателя авто?
Да, катушка штатная и штатный коммутатор.
Это все на следующий год, эта навигация - пляски с бубном с тремя микунями
