Что нужно для установки моноинжектора?
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 14 Oct 2014, 13:15
Славута. Задрал карб.
Сейчас стоит вопрос о покупке нового карба или моника.
Под мою машину есть заводской моник.
Хочу взять моник (SIEMENS).
, коллектор, фильтр нулевик (что-бы не гадать с кастрюлей), бензонасос 0.7бар.
У моника есть дпзд, рхх.
Нужно ли докупать мозги от моника? Или сека справится с форсункой и рхх? И что нужно докупить?
Been thanked: 1916 times
Post 14 Oct 2014, 13:31
Re: Что нужно для установки моноинжектора?
Я бы лучше ориентировался не на моновпрыск а на минимум одновременный, где форсунки стоят напротив клапанов.
Для SECU все равно чем управлять моновпрыском или одновременным распределенным :!:
К тому же потом относительно легко перейти на попарнопаралельный (когда будет реализация в ПО) или на фазированный.
Если будет стоять моновпрыск то тут уже малой кровью не обойдешься.
К томуже моновпрыск не лишен недостатков карбюратора, например, затруденный холодный пуск.
mavrsmart wrote:Или сека справится с форсункой и рхх?
Если РХХ шаговый то справится при помощи блока управления ВЗ.
Для низкоомной форсунки нужен драйвер.
mavrsmart
Post 14 Oct 2014, 17:03
А что мне нужно для параллельных форсунок?
Инжекторный бак, инжекторный ЭБН, рама форсунок, заслонка, драйвер форсунок?
С газом данная конструкция дружит?
Post 14 Oct 2014, 18:30
mavrsmart wrote:Инжекторный бак, инжекторный ЭБН, рама форсунок, заслонка, драйвер форсунок?
Да, в заслонке должен быть шаговый РХХ
mavrsmart wrote:С газом данная конструкция дружит?
В смысле? Это стандартная конфигурация.
mavrsmart
Post 14 Oct 2014, 19:27
Интересует холостая искра и параллельные форсунки. Не будет ли поджигать лишнее?
Драйвер форсунок, где его взять?
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 14 Oct 2014, 19:43
mavrsmart wrote:Интересует холостая искра и параллельные форсунки. Не будет ли поджигать лишнее?
Так впускной клапан же закрыт. Или я чего-то не понимаю...
Has thanked: 132 times
Post 14 Oct 2014, 19:49
скоко не разговаривал с железячниками, практически в один голос - "ото сдался тебе моноинж?". хз. чет я карбом доволен, (наверное пока). имхо займись в зиму самостоятельно переборкой карба, перебери иво неспеша, раскури конструкцию, мебранки\зазоры то се, отмочи предварительно в растворителе... жиклеры как в моей теме с картами поставь... работает итить колотить :)
не устану повторять - лучший коммут для карбо двига - это ДКЗ. Володя ацкий естествоиспытатель и трудяга коллективно родил ацки замечательную вещь ;) да несколько геморно собирать - но вся индуктивная искра "фсат"... персональное имхо :)
mavrsmart
Post 14 Oct 2014, 20:14
Вопрос задал от балды, а вдруг расскажут что-то страшное.
dimonfish wrote:имхо займись в зиму самостоятельно переборкой карба, перебери иво неспеша, раскури конструкцию, мебранки\зазоры то се, отмочи предварительно в растворителе... жиклеры как в моей теме с картами поставь... работает итить колотить :)
Да его карбюраторщики за год уже 4й раз перебирают, чистят, настраивают, а через месяц-два после настройки начинается жор и полное отсутствие реакции на винт качества. В последний раз расход дошел до 20л, с выхлопной бенз выталкивало.
Платить по 200 грн раз в два месяца карбюраторщикам надоело. Бенз в трубу сливать тоже жалко. Стоит вопрос, купить новый карб - 1300 грн, моник с коллектором - 650+250 (ЭБН) - 800 грн, или налепить форсунки, обойдется в 1500-2000 грн.
В принципе все решения стоят почти одинаково.
Карб имеет один плюс, что для его установки ничего делать не нужно.
Моник дешевле, но нужно менять ЭБН и делать проводку.
Форсунки дорого, нужно менять бак, ЭБН, проводку.
Начал зависать в выборе.
Есть еще один вариант. Забить на покупку нового и купить б/у карб, и его пытать. Может и мне счастье будет.
KOT
Post 14 Oct 2014, 20:18
Не нужно дожигать лишнее топливо многоискровой системой, если его там не будет, ставь инж, но не моно.
Моно тоже можно но с равнодлинным коллектором и подогревом в зимнее время.
Распределенный/попарный впрыск с попарным зажиганием минимум для сегодняшнего дня в неразвитых странах СНГ. Карбюратор конечно надежная штука, но устаревшая не только по экологическим параметрам. Если на более/менне статических режимах можно настроить подачу топливо перебором жиклеров еще и с учетом поры года, то в динамике это на мой взгляд нереально. Электронику всегда легче настроить и работает она на сегодняшний день вполне надежно.
Газ хоть 1 хоть 4 поколение для 4-х форсунок. Можно и для моноинжа 4-е поколение ГБО ставить.
mavrsmart
Post 14 Oct 2014, 20:29
Ладно. Была не была. Буду ставить рампу. Какие драйвера нужны для форсунок?
Нужен выпускной коллектор с лямбда зондом?
