Место установки датчика детонации (ДД)
Been thanked: 62 times
Post 04 Oct 2014, 21:23
Предлагаю делиться идеями и мыслями установки датчика детонации. Разумеется, что штатного места под датчик нет и куда сверлиться не понятно.
Вот, например, интересует, куда кто поставил на классике. Понятно, что надо ближе к камере сгорания и подальше от цепи. Но единственные места - это шпильки коллекторов. Не будет ли плохо датчику от сидения на шпильке выпускного коллектора?
вот я косяк, тему не там создал.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 04 Oct 2014, 21:49
Re: Место установки датчика детонации (ДД)
Думаю что пластиковый корпус датчика расплавится.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 04 Oct 2014, 21:54
Жарковато там ему будет.
Post 04 Oct 2014, 22:20
Вот я тоже так думаю. Выпускной нагревается еще как. А больше удобного места нет. Либо шпилька между коллекторами. Но она тоже думаю греется
SergejGost
Post 28 Oct 2014, 09:00
:D Ну что, опять терки по классике?
На старом форуме все установлено было, опробовано и работало и не только мной)))
Так что прилепил эту шнягу на левое крепление двигателя через проставку. Т.е. выточил переходник, который можно использовать и при установке на шпильку коллектора.
Все давно откатано и работало без проблем.
А так вообще есть отлив для сверления на блоке.
Post 31 Oct 2014, 00:04
SergejGost wrote::D Ну что, опять терки по классике?
что-то я когда бошку снимал, глянул на этот отлив... нафиг нафиг. Пальцем ткнешь и будет дырка :D куда там сверлиться то )) тоже поставил в район подушки. Только не через переходник, а рассверлив отверстие в датчике :D
если кто решит рассверливать - поливайте его обильно водой. Иначе перегреется и провернет в пластике потроха датчика. Ну и вообще. Такими махинациями легко убить ДД. через переходную шпильку проще однако будет =)
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 07 Jan 2017, 19:16
Здравствуйте!
есть мысль установить здесь, защитив его от жары, щитком из железяки, прикрутив на шпильки выпуска.
что скажите?
Post 08 Jan 2017, 00:40
oberon2010 wrote:Здравствуйте!
что скажите?
Не по центру, но нормально. Главное что на блоке цилиндров.
oberon2010
Post 09 Jan 2017, 19:01
Фигня!!! не делайте так. коллектор мешает. сгорит датчик.
нашел новое место: куда у 41 крепиться провод массы двигла. Болт там на 12 просверлил его и нарезал в болту М8 для крепления ДД. как раз между 1 и 2 цилиндром. там коллектор далеко
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 11 times
Post 03 Nov 2017, 10:34
двиг 1,5 ваз классика ставил на прилив ниже головки с левой стороны как на заводе
