Врет ДТОЖ
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 26 Dec 2014, 23:39
Re: Врет ДТОЖ
Нужно сначала сделать "Компенсацию погрешности АЦП", т.е. каждый аналоговый вход откалибровать с помощью мультиметра (вольтметра), тогда будет показывать правильную температуру.
У меня показывает точно, сравнивал температуру ДТОЖ с температурой воздуха после длительной стоянки - одинаковые.
Компенсацию погрешности АЦП делал ещё когда SECU лежала на столе, подавал на каждый вход (ДАД, Напряжение, ДТОЖ, ADD_IO1, ADD_IO2) одинаковое напряжение и коэффициентом выставлял, чтобы была такая же в менеджере.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 29 Dec 2014, 20:19
Re: Врет ДТОЖ
Поставил 42.3828, аналог 19.3828. Вроде точно показывает, но инертный, при прогреве показания отстают на 2-4 градуса.
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 29 Dec 2014, 21:16
Re: Врет ДТОЖ
svinobaza wrote:Поставил 42.3828, аналог 19.3828. Вроде точно показывает, но инертный, при прогреве показания отстают на 2-4 градуса.
У меня такой стоит ДТОЖ 19.3828, показания точные,Компенсацию погрешности АЦП не трогал.
Ваз 21099.
Post 07 Jan 2015, 23:58
Re: Врет ДТОЖ
STC, сегодня заметил, что если использовать резистивный ДТОЖ и кривую из ЭБУ "Январь 7.2", а именно расширен диапазон по напряжению от 0В. до 4,98В., то сегодня температура -20,5 записывалась ошибкой ДТОЖ.
Нужно привязать ошибку к крайним порогам напряжений карты для ДТОЖ, а не к определённым точкам напряжения.
Вот тут описывал какой должна быть карта по умолчанию для резистивного ДТОЖ и его диапазон по напряжению - viewtopic.php?p=11837#p11837
и тут - viewtopic.php?p=11853#p11853
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 08 Jan 2015, 01:29
Re: Врет ДТОЖ
alvikagal wrote:Нужно привязать ошибку к крайним порогам напряжений карты для ДТОЖ, а не к определённым точкам напряжения.
Нет возможности определять напряжения меньше нуля и выше 5 вольт, так что не прокатит в данном случае :cry:
Post 08 Jan 2015, 01:43
Re: Врет ДТОЖ
STC wrote:Нет возможности определять напряжения меньше нуля и выше 5 вольт, так что не прокатит в данном случае :cry:
Сейчас наверно значения для ошибки шире диапазона таблицы, а именно менее 0,18В. и более 4,65В.
А можно наоборот сузить рабочий диапазон. Т.е. к 0В. прибавить одно дискретное число и от 4,98 отнять одно дискретное число - вполне достаточно. Т.е. взять крайние напряжения таблицы и на одну дискрету сузить диапазон работы ДТОЖ, а остальное ОШИБКА.
Даже 0В. и 4,98В. можно считать ошибкой, чтобы не усложнять. ИМХО.
Просто резистивный ДТОЖ работает правильно, а в ЕЕПРОМ пишется ошибка, если температура ниже -20 градусов.
Если бы лог сегодня не писал, то думал бы потом откуда ошибка ДТОЖ взялась, как и ошибка ДПКВ пишется каждый раз при остановке двигателя. Мороз пройдёт и ошибка с ним, но лучше бы исправить.
Post 08 Jan 2015, 01:50
Re: Врет ДТОЖ
alvikagal wrote:Т.е. взять крайние напряжения таблицы и на одну дискрету сузить диапазон работы ДТОЖ, а остальное ОШИБКА.
А помехи? Все равно в крайних точках будет проскакивать ошибка.
Возможно более правильным было бы фиксация ошибки при температурах ниже -40 и выше ...
Именно температурах, а не вольтах.
Post 08 Jan 2015, 01:56
Re: Врет ДТОЖ
Возможно так даже правильнее будет. Только для резистивного получается 120 и -30 крайние значения которые уже нужно считать ошибкой, т.к. ниже 0В. и выше 5В. напряжения не будет, а эта температура равна этим напряжениям.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 23 Feb 2015, 15:08
Re: Врет ДТОЖ
ради интереса решил попробовать дтож 42.3828 аналог 19,сунул в талый снег,показывает +11 это как ,бракованный?
Post 23 Feb 2015, 15:13
Re: Врет ДТОЖ
serg4 wrote:ради интереса решил попробовать дтож 42.3828 аналог 19,сунул в талый снег,показывает +11 это как ,бракованный?
Галочка "кривая датчика задается таблицей" стоит? Не должна.
