Врет ДТОЖ
Post 25 Oct 2014, 17:08
Re: Врет ДТОЖ
svinobaza wrote:Переделал график как у тебя, теперь явно завышает, при нуле на улице показывает около +10.,
У тебя блок покупной или самодельный?
Интересно какое напряжение показывает в сырых значениях и какое реально показывает мультиметр. Правильно сделаны настройки коррекции аналоговых входов.
Скинь прошивку посмотреть.
STC wrote:Выложи свою в s3f чтобы пользователям было проще проверять (чтобы не перерисовывали вручную по картинке ;) )
Не додумался :roll:
ДТОЖ ВАЗ.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 110 times
Post 27 Oct 2014, 20:09
Re: Врет ДТОЖ
Сегодня у нас ночью было -3 градуса, утром пришёл заводить ДТОЖ = -2,5.
Так что всё правильно показывает с таблицей из Январь 7.2.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 28 Oct 2014, 00:00
Re: Врет ДТОЖ
У меня блок покупной. Сегодня днем зашил сековскую таблицу. Ночью завожусь, на улице -12, по датчику -30 !!!. То есть с твоей таблицей у меня плюсует, а с сековской минусует. Завтра днем попробую проверить напряжение. Но где гарантия, что мультиметр точно показывает?
Post 28 Oct 2014, 00:19
Re: Врет ДТОЖ
Прошивку можешь выложить?
svinobaza
Post 28 Oct 2014, 10:24
Re: Врет ДТОЖ
Выкладываю
28102014.bin
(64 KiB) Downloaded 79 times
Post 28 Oct 2014, 18:48
Re: Врет ДТОЖ
Померять нужно напряжение на входе ДТОЖ и посмотреть сырые значения. Должно совпадать, больше не знаю в чём может быть ещё дело.
svinobaza
Post 12 Nov 2014, 12:34
Re: Врет ДТОЖ
А почему при отключенном датчике напряжение на входе ДТОЖ 4.8В ? По таблице вроде должно быть 4.98 ?
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 25 Dec 2014, 19:22
Re: Врет ДТОЖ
Вообщем незнай врёт или нет ДТОЖ, но в рабочем режиме показывает температуру 82 гр. при этом указатель температуры что на приборке стрелка стоит ровно посередине шкалы, как и всегда.
У кого сколько на классике показывает данный датчик?
Has thanked: 127 times
Post 25 Dec 2014, 23:19
Re: Врет ДТОЖ
хз, у мня на мотре на 95м - средняя температура двига 77 градусов (по отдельному датчику на приборке это чуть ниже середины), на 98м средняя - 82 градуса, градусник в приборке на середине.
я этим цифрам верю, не заморачиваюсь и пр...
пс. термостат "холодный". вентиль на радиаторе крутится ШИМом от секу, + если шо то датчик на радитаоре его воткнет внаглую, как штатно задумано (смысле и без ключа в замке).
svinobaza
Post 26 Dec 2014, 01:44
Re: Врет ДТОЖ
С таким термостатом зимой околеешь. У тебя какой ДТОЖ? Завтра мне привезут 42.2838, попробую во второй раз, может будет удачнее чем первый. А то с резистивным затрахался уже таблицу подстраивать.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 1 guest
