Врет ДТОЖ
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 19 Oct 2014, 18:13
Re: Врет ДТОЖ
alvikagal wrote:Посмотрел таблицу ДТОЖ в Январе 7.2.
Она в диапазоне по напряжению 0В. - 4,98В., а в SECU 0,18В. - 4,25В.
Перевёл утренние показания температуру в напряжение и посмотрел по таблице Январь 7.2 - получилось 11 градусов было, что больше похоже на правду.
Карта практически очень похожая, только остаётся расширить диапазон по напряжению и будет такая же как в Январе 7.2.
Завтра прошью таблицу из Января 7.2.
Подправьте диапазон по напряжению по умолчанию.
Рабочая температура (50-90) совпадает с штатным датчиком в панели приборов ВАЗ 21099, а сегодня ночью было 2 градуса на улице и ДТОЖ тоже показал утром 2,5 градуса.
Зашитая в прошивке карта показывала не правильную температуру ближе к 0 градусам.
Вот такую карту использую сейчас с резистивным ДТОЖ для ВАЗ:
Been thanked: 173 times
Post 19 Oct 2014, 18:51
Re: Врет ДТОЖ
Может не сопадает потому что у тебя по оси напряжения значения идут от 0 до 4.98 вольта, а в таблице по умолчанию в прошивке от 0.18 до 4,25?
Post 19 Oct 2014, 19:15
Re: Врет ДТОЖ
Это сейчас так, а раньше когда врал было всё по умолчанию.
Post 19 Oct 2014, 20:03
Re: Врет ДТОЖ
Ясно. У кого еще врет?
Может стоит подправить таблицу по умолчанию...
Post 19 Oct 2014, 21:17
Re: Врет ДТОЖ
Нужно как-то сразу 2 датчика ВАЗ и ГАЗ записать и построить для ВАЗ таблицу, но я выдрал таблицу из Январь 7.2 и она похожа на правду.
Вот зашитая по умолчанию и подправленная мной:
Вот карта ДТОЖ из Январь 7.2 прошивки I204DM53 (схемы подключения одинаковые):
Если бы ещё цена делений была как в Январе, то проще было бы скопировать.
Там получается цена деления 4,98/31=0,1606451612903226, а в SECU 4,98/15=0,332, поэтому построить немного сложнее.
Post 19 Oct 2014, 22:03
Re: Врет ДТОЖ
Вот построил в Экселе 2 графика, с Января и тот что у меня сейчас в СЕКУ заложен, получилось только в районе 100 градусов не сходится, но это из-за интервала значений, т.к. если поставить 106, и провести прямую, то будет не 91 градус при 0,482В, а 98 градусов. Вот и вышел таким способом, занизив следующее значение, а вот вместо 120, нужно 160 поставить, только ограничение 120 в таблице.
Так что после 100 градусов будет небольшая погрешность из-за градуировки оси напряжения и диапазона оси температуры.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 24 Oct 2014, 21:49
Re: Врет ДТОЖ
Переделал график как у тебя, теперь явно завышает, при нуле на улице показывает около +10.,
Post 25 Oct 2014, 05:24
Re: Врет ДТОЖ
А напряжение внизу графика тоже менял?
Сделал 0 и 4,98?
Ты же поменял датчик на резестивный и поставил галочку "Кривая ДТОЖ задаётся таблицей"?
svinobaza
Post 25 Oct 2014, 12:16
Re: Врет ДТОЖ
alvikagal wrote:А напряжение внизу графика тоже менял?
Сделал 0 и 4,98?
Напряжение поменял, график не совсем точно получилось настроить, но думаю это несущественно
alvikagal wrote:Ты же поменял датчик на резестивный и поставил галочку "Кривая ДТОЖ задаётся таблицей"?
Датчик поменял давно, галочку поставил конечно.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 25 Oct 2014, 12:25
Re: Врет ДТОЖ
alvikagal wrote:Вот зашитая по умолчанию и подправленная мной:
Выложи свою в s3f чтобы пользователям было проще проверять (чтобы не перерисовывали вручную по картинке ;) )
