Врет ДТОЖ
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 16 Sep 2014, 21:33
Re: Врет ДТОЖ
А при замыкании контактов датчика в блоке ничего не сгорит?
Нет, не сгорит.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 16 Sep 2014, 21:56
Re: Врет ДТОЖ
А вазовский резистивный датчик чем хуже использовать, кроме того что нужно кривую датчика включить? Почему-то в первую очередь рекомендуется именно 19.3828.
Резистивных-то в магазинах полно, а волговских нет почему-то
Post 16 Sep 2014, 22:34
Re: Врет ДТОЖ
svinobaza wrote:Город Риддер, Казахстан. В Казахстан далеко не все магазины шлют автозапчасти, а доставка обходится почти как 2 датчика по цене (не считая стоимости товара). На всякий случай подскажи ссылку магазина с этой микросхемой.
Кстати а как датчик вскрыть чтобы потом можно было опять собрать?
Даа, нехило занесло. В той же Караганде со всем этим значительно проще.
Радиодетали я покупал или в платане, или рядом с домом.
У датчиков конструкции разные, но обычно вскрыть без разрушения нельзя. Имеет смысл вскрывать, если на руках та мелкосхема.
Вообще, если есть другие датчики, поддерживаемые SECU, ставь их и не заморачивайся ащще.
Post 16 Sep 2014, 22:42
Re: Врет ДТОЖ
svinobaza wrote:А вазовский резистивный датчик чем хуже использовать, кроме того что нужно кривую датчика включить? Почему-то в первую очередь рекомендуется именно 19.3828.
Рекомендуем ГАЗ 19.3828 потому что он работает по умолчанию и точный.
В твоем случае если нет возможности (или сложно) достать этот поставь резистивный, только проверь правильность показаний! И при необходимости подкорректируй в таблице. Резистивный бери с двумя выводами, так лучше будет по помехам, вернее их отсутствию.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 21 Sep 2014, 19:20
Re: Врет ДТОЖ
Для информации.
У меня стоит резистивный ВАЗовский ДТОЖ (маркировку не помню), пришлось заменить, т.к. в предыдущем внутри был (стал) плохой контакт. Таблицу использую по умолчанию, что прошивке.
Сегодня в 10 утра смотрю в менеджере показывает +0,3 градуса :shock: , а на улице солнышко светит и 10 градусов в тени, но авто стоит на улице в тени и всю ночь стояла на улице. Думал датчик врёт, но глянул погоду в интернете, а в 5 утра было 2 градуса, вот и думаю, немного врёт и нужно корректировать. Как бы точно оттарировать?
Post 21 Sep 2014, 21:36
Re: Врет ДТОЖ
Элементарно, если хочется точности, то воду, газовую/элеткро плиту или чайник и лёд найти, думаю, не сложно.
Post 21 Sep 2014, 22:08
Re: Врет ДТОЖ
Можно DS18B20 подключить через СОМ порт (даже виртуальный), в интернете полно простых схем из 5-10 деталей.
Программу можно загрузить с сайта максима (фирмы), или у нас в рпозитории http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 052009.zip
Post 21 Sep 2014, 23:07
Re: Врет ДТОЖ
Посмотрел таблицу ДТОЖ в Январе 7.2.
Она в диапазоне по напряжению 0В. - 4,98В., а в SECU 0,18В. - 4,25В.
Перевёл утренние показания температуру в напряжение и посмотрел по таблице Январь 7.2 - получилось 11 градусов было, что больше похоже на правду.
Карта практически очень похожая, только остаётся расширить диапазон по напряжению и будет такая же как в Январе 7.2.
Завтра прошью таблицу из Января 7.2.
Подправьте диапазон по напряжению по умолчанию.
Post 21 Sep 2014, 23:19
Re: Врет ДТОЖ
Если берешь карту с января, то убедись что подтягивающий резистор датчика такого же номинала, и к нему тоже приложено 5В.
Post 22 Sep 2014, 00:01
Re: Врет ДТОЖ
Там подтянуто к 5В через 2к15 и на входе МК стоит 22к.
Разницы не должно быть.
