Маховик Сенса на Славуту
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 07 Aug 2014, 18:59
Вообщем собрал я все железо для построения варианта с статической искрой и двумя датчиками.
А теперь дурная голова, решил проверить на наличие штифта на маховике (Славута 1.2S 2002го года), а его нет.
Стал вопрос, как лучше сделать сьем инфы с коленвала.
Вариант с шкивом коленвала от ланоса отпадает по причинам: нужно рихтовать крыло, нужно покупать шкив - 350 грн, нужно ставить датчик на кронштейн, нужно ловить правильный угол.
Ставить штифт на маховик отпал по причине: ловить угол, кто-то должен его приварить, снимать коробку, нужно делать крепление для второго датчика.
Стукнула идея поискать, как это сделано на инжекторной славке. Нашел вот это: http://detali.zp.ua/catalog/60353-mahovik_1103i_sens/.
Маховик, на котором уже есть шестерня 60-2.
Из плюсов его установки вижу: 1 датчик, нет кронштейна, не надо что-то конструктивно изменять в машине, новый венец, в момент замены маховика можно проверить сцепу и сальники.
Из минусов: нужно снимать коробку, покупка маховика - 285грн Мелитопольский.
Вопрос.
Станет ли такой махач на 1.2 карб? Такой стоит на 1.3 Славуте, скорее всего он должен стоять на 1.2 инжекторе.
Будет ли работать SECU с таким решением?
KOT
Post 07 Aug 2014, 19:09
Re: Маховик Сенса на Славуту
У меня тоже славута 2002 г.в, покупал такой же маховик в этом же магазине, менял диск сцепления и выжимной подшипник. Под датчик коленвала нужно сверлить отверстие и нарезать резьбу под болт крепления датчика, работы ну на день максимум.
mavrsmart
Post 07 Aug 2014, 23:25
У меня в корпусе коробаса 2 дырки, на одну есть дырка крепления, как в примере по установке на таврию. Мне ничего не нужно будет сверлить?
KOT
Post 08 Aug 2014, 09:11
Ну наверно не нужно, у меня была одна.
mavrsmart
Post 08 Aug 2014, 09:25
Спасибо. Буду ставить.
mavrsmart
Post 20 Aug 2014, 23:14
Купил маховик. Смотрю на него, а у него 3 варианта установки. Как правильно его установить?
Has thanked: 132 times
Post 21 Aug 2014, 06:51
приветствую тавровода! :)
как 3? у мня давно дело было и деталей не помню, но кажись :) там одно из 6 отверстий смещено, при замене маховика на СТО вопросов не возникло у мастеров ваще. и по положению относительно датчика - как доктор прописал, синхра четко 20 зубов до ВМТ.
под датчик и резьба была крепежная нарезана, те в моем случае это было совсем просто - вкинули новый маховик, с новой корзиной и диском,+ выжимной, собрали все взат. достал пластиковую заклушку из отверстия кот ближе к левому крылу, закрутил датчик болтом на 6. фсьо!
тавр 1.2 2005гв карб. (мотор 2457)
mavrsmart
Post 21 Aug 2014, 15:01
Спасибо за совет.
Поставили маховик, стал как родной. Датчик поставил.
Теперь буду секу крутить.
