ДТОЖ ГАЗ 19.3828 - ОСТОРОЖНО неправильная цокалевка
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 86 times
Post 16 Nov 2014, 20:08
Re: ДТОЖ ГАЗ 19.3828 - ОСТОРОЖНО неправильная цокалевка
Разобрал перевертыш "LUZAR" внутри оказалась микросхема LM335Z.
На фото видно что на самой микросхеме отломаны средняя и правая нога, при этом левая обкусана на заводе.
даташит: http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000459.pdf
смотря на корпус датчика видно что LM стояла срезом вверх ,при этом полоска на цоколе датчика развернута вниз.
подключение датчика:
Из всего вышеперечисленного можно утверждать следующее:
LM335Z собрана на заводе правильно
Выход ADJ на LM завод установщик откусил правильно.
при этом сами выходы V+ и V- заводом изготовителем датчика припаяны наоборот.
КиД
Your CAR: Москвич 2141
Post 18 Oct 2015, 19:35
Помогите советом пожалуйста. Купил ДТОЖ Лузар LS 03216 (сказали что аналок 19.3828). При одключении к блоку Секи выдает -99градусов и ошибку ДТОЖ. Стал тестером на датчик - и в одну и в другую сторону при температуре ОЖ автомобиля 30-40градусов сопротивление между выводами датчика примерно 1 кОм и по мере прогрева авто это сопротивление падает. При подключении наобород ситуация не меняется.
Секу собирал сам. При отключенных проводах от датчика в менеджере температура 15градусов.
Подскажите это нерабочий датчик или его как-то по другому нужно подключать?
Been thanked: 210 times
Post 19 Oct 2015, 11:36
по сопротивлению - похоже на жиэм-датчик в газелекорпусе. попробуй поставить "характеристика датчика задается таблицей".
надыбал тут на просторах интерентов
234.3828-чёрный.Калужского завода «АвтоТрейд» ,ОАО «Автоэлектроника» - 421.3828,«Арзамас» - 40.5215(серый) =эти датчики резистивные.
А 19.3828-чёрный(калуга)-полупроводниковый для МИКАС 7.1
в описании лузара - заявлена совместимость с первыми. т.е. надо задавать таблицу соответсявия. она в блоке должна уже быть, под характеристику джиэма.
Nikola
Post 21 Oct 2015, 21:32
Если у вас датчик с микросхемой, то в данном случае его полноценно нельзя проверить с помощью замера его сопротивления, (это стабилитрон и проверяется под нагрузкой)!!!
сопротивлением проверяются резистивные датчики!
но у вас дело скорей всего в другом, спасибо что сразу написали
КиД wrote:Секу собирал сам.
почитайте про опорное напряжение в секу ;)
внимательней изучите принципиальную схему по которой собирали, там в уголку все написано, возможно что то упустили
КиД
Post 22 Oct 2015, 20:39
Спасибо Кумыч! Помогла галочка использовать таблицу. теперь главное отредактировать таблицу чтоб правильно показывал. Наверное мне попался резистивный.
Насколько я понял там на входе просто делитель. и датчик как одно из его плеч выступает. Опорное напряжение там с +5 берется и - даже за тестером не нужно ходить - оно там точно есть (в противном случае проц перегружался бы защитной микросхемой). Да и МАП оттуда же запитывается и не работал бы будь что не правильно при сборке.
Спасибо всем кто откликнулся. Возможно еще будут вопросы в процессе установки, если вы не против буду задавать :)
Nikola
Post 22 Oct 2015, 22:29
если с датчиком 19.3828 нужно дополнительно выставлять кривую, то где то не лады, факт :?
хотя сейчас столько брака, что вместо 193828 туда могли и резистивный впаять
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 24 Oct 2015, 01:53
Все последние прошивки идут уже с опцией VREF_5V, это значит что на входах делители не нужны и вход не влияет на показания резистивного ДТОЖ.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 20 times
Post 28 Apr 2016, 14:31
Ребяты,новый датчик хоть на холодную ,хоть на горячюю 20 градусов показывает (в интернет магазине брал)брак или фуфло подсунули ?колодку снимаю 120 градусов ,полярность меняю -40,прозванивается как по мануалу а температуру мерить не хочет .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
гюлмет
Post 29 Apr 2016, 14:58
гюлмет wrote:Ребяты,новый датчик хоть на холодную ,хоть на горячюю 20 градусов показывает (в интернет магазине брал)брак или фуфло подсунули ?колодку снимаю 120 градусов ,полярность меняю -40,прозванивается как по мануалу а температуру мерить не хочет .
отвечу сам себе :купил другой датчик ,правда лузар (как и писали выводы у их перепутаны )в коробочке с прокладочной и в два раза дороже чем тот который не работал (просто в пакетике и якобы калуга ).
Post 29 Apr 2016, 15:54
И каков результат?
