ДТОЖ ГАЗ 19.3828 - ОСТОРОЖНО неправильная цокалевка
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 23 Jul 2014, 03:30
Доброго времени суток.
Устанавливая SECU на авто, при первом подключении, обнаружил, что менеджер выдает температуру -68,8*С :o
Датчик стоит ГАЗ 19.3828 ооо ПКФ "НИАГАРА" VOLTON.
Первое что пришло в голову это неправильное подключение датчика. Проверив подключение с http://secu-3.org/?page_id=1009&lang=RU все оказалось в норме.
Было решено что датчик неисправный и его следует заменить на новый.
После покупки и подключения нового датчика, уже фирмы "LUZAR", температура ушла еще в более отрицательное число. Думал что это брак датчиков, но после сборки схемы для их проверки обнаружилось что они работают как диод, и после замены местами проводов датчиков они заработали как надо.
Что это? бракованные датчики в которых наоборот припаяли микросхему или же ошибка в документации?
У кого нибудь были подобные проблемы с подключением ?
_____________________________________________________
РЕШЕНО!
Беру свои слова обратно насчет ошибки документации, а вот брака датчиков как оказалось навалом.
Заехал сегодня в магазин "ГАЗ", на этот раз уже с мультиметром, так там из 2-х в наличии 2 оказались перевертыши (фирма "LUZAR"). В другом магазине датчик фирмы ""VOLTON" оказался правильным)) :)
(других фирм в магазинах не нашел).
Так что лучше его сразу проверять перед покупкой.
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 23 Jul 2014, 13:41
Re: ДТОЖ 19.3828
Странно, в руках у меня сейчас этого датчика нет, но информация из первых попавшихся источников в интернете совпадает с документацией. Вот например:
virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 23 Jul 2014, 21:12
Re: ДТОЖ 19.3828
Не удивляйтесь, у меня два таких-же (с перевернутой цоколевкой) "фирмы" "avrora". Первый раз на УАЗе пол-дня разбирался с температурой.
Post 23 Jul 2014, 22:08
Re: ДТОЖ 19.3828
У кого еще есть информация, пишите здесь!
Nikola
Post 23 Jul 2014, 23:27
Re: ДТОЖ 19.3828
Проверял датчик по схеме http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... hikov.html
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 23 Jul 2014, 23:32
Re: ДТОЖ 19.3828
У меня аналог 42. .... стоял, распиновка правильная была, но сдох за полгода, стал внутри отходить. Покупал россыпью лежали, так что известно кто делал.
Дойдут руки - вскрою, попытаюсь восстановить, а пока на резисторном катаюсь.
Nikola
Post 24 Jul 2014, 12:54
Re: ДТОЖ 19.3828
Post 24 Jul 2014, 13:48
Re: ДТОЖ ГАЗ 19.3828 - ОСТОРОЖНО неправильная цокалевка
(фирма "LUZAR")
ЛУЗЕРЫ :)
Спасибо за информацию, это конечно ужас. А раньше я не мог понять почему у некоторых возникали проблемы с ДТОЖ еще на этапе установки...
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Jul 2014, 15:07
Вот поэтому я и использовал LM-ку в чистом виде. ;)
Post 24 Jul 2014, 15:49
Я делал сам датчик с использованием К1019ЧТ1, работает без нареканий. Корпус МХ металлический.
