Лямбда зонд
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 78 times
Been thanked: 91 times
Post 20 Sep 2017, 23:02
Re: Лямбда зонд
Цитата из "Диагностика датчика кислорода ( на примере ВАЗ 2108-2115)" https://openecu.net/blog/VAZ_GAZ_ZAZ/181.html
"Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ «видит» только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ «видит» изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси."
Has thanked: 344 times
Been thanked: 177 times
Post 21 Sep 2017, 02:18
Re: Лямбда зонд
Какраз эту роль выполняет делитель на входе, по подобию января, и мы так делаем.
Been thanked: 369 times
Post 21 Sep 2017, 03:49
Re: Лямбда зонд
Если напряжение на лз не = напряжению делителя , то лз прогрет.
Been thanked: 1851 times
Post 21 Sep 2017, 09:48
Re: Лямбда зонд
wunder wrote:Если напряжение на лз не = напряжению делителя , то лз прогрет.
А вдруг будет случайно равно? Надежнее видимо проверять наличие синусоиды (меняющегося напряжения), а не просто отклонения от 450мВ. Хотя, на первое время можно и проще сделать.
p.s. Глупости пишу. Синусоида появится только после включения closed loop, а последний включится только после прогрева ДК.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 21 Sep 2017, 12:46
Re: Лямбда зонд
Мёртвая зона решала этот вопрос, но её убрали, но используя имитацию ШДК легко её сделать. Делитель и пороги богатой и бедной смеси, то что нужно.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 21 Sep 2017, 12:55
Re: Лямбда зонд
Мертвую зону я не убирал. Она есть. Хорошо, возьму ее за основу.
Post 21 Sep 2017, 13:23
Re: Лямбда зонд
Она жёстко забита для УДК? В настройках её нет.
А пороги СЕ для входа УДК нужно сделать 0,01В. и 0,99В. - неисправный датчик или неправильно подключен.
Post 21 Sep 2017, 14:03
Re: Лямбда зонд
В некоторых промежуточных версиях менеджера был баг - на вкладке лямбды не было видно параметра мертвой зоны. В последних менеджерах исправлено.
Post 21 Sep 2017, 14:27
Re: Лямбда зонд
Да , так и есть.
Dev9tiU
Has thanked: 23 times
Been thanked: 49 times
Post 24 Sep 2017, 17:56
Re: Лямбда зонд
недавно я задался вопросом: как организовать контроль смеси по двум датчикам кислорода (банк 1 и банк 2)? Хотябы на уровне эмуляции. трубы сходятся довольно далеко от двигателя поэтому нужна такая конфигурация.
мысли в слух: может использовать какойнибудь аналоговый сумматор? чтб его логика работы была схожа с логикой работы элемента "И" .
два датчика выдают 0 на выходе 0.
один датчик выдает 0.8 другой 0 на выходе 0.4.
два датчика выдают 0.8 на выходе 0.8
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
