Лямбда зонд
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 04 Sep 2017, 21:27
Re: Лямбда зонд
Я подозреваю что у нас в магазинах тот же али который выдают за боши сименсы и т.д
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 05 Sep 2017, 12:51
Re: Лямбда зонд
vad1785 wrote:Вот нашел на Али.интересно на долго его хватит.?
Похоже,что и цену Вы нашли самую конскую :shock: У нас за такие деньги Таврию на ходу
покупают.Ему цена 1500 рублей в магазине.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 06 Sep 2017, 14:30
Re: Лямбда зонд
Где это таврии на ходу за 365 грн продают??
Marshal
Post 06 Sep 2017, 16:51
Re: Лямбда зонд
Извините,я не знал,что на али 365$=365UAH :)
Post 06 Sep 2017, 17:03
Re: Лямбда зонд
Marshal wrote:Извините,я не знал,что на али 365$=365UAH :)
когда читаешь перевод с али , то забываешь вообще чё хотел :lol:
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 13 Sep 2017, 15:29
Алгоритм подогрева Лямбда
Когда УДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое - несколько МОм. По мере прогрева датчика сопротивление падает и появляется способность генерировать выходной сигнал.
Для эффективной работы УДК должен иметь температуру не ниже 300°С. Для быстрого прогрева после запуска двигателя УДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом, которым управляет контроллер. Коэффициент заполнения импульсных сигналов управления нагревателем (отношение длительности включенного состояния к периоду следования импульсов) зависит от температуры УДК и режима работы двигателя.
Описание работы цепи
Контроллер выдает в цепь УДК стабильное опорное напряжение 3,3 В. Когда УДК не прогрет, напряжение выходного сигнала датчика находится в диапазоне 1,3...3,6 В. По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, выходящее за пределы этого диапазона. По изменению напряжения контроллер определяет, что УДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.
Неисправности цепей УДК, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 1,3...3,6 В. При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру.
Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание выходной цепи УДК на "массу", негерметичность системы впуска воздуха или по-
ниженное давление топлива.
Нужно добавить определение прогрева Лямбда датчика. Определение по оборотам и температуре воды - неудовлетворительное решение, как и внедрение делителя (из схемы в 3i) для симуляции нормального состояния датчика.
Должна быть подтяжка на +5 через резистор 470К-1М.
Подогрев обычно модулируется с частой несколько герц.
После прогрева датчика, скважность подогрева падает при росте потока выхлопных газов (расход * обороты).
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 20 Sep 2017, 21:00
Re: Лямбда зонд
Ну хорошо, допустим через подтягивающий резистор 470К подаем на ДК 5В. Этот резистор образует делитель напряжения с сопротивлением холодного ДК. Когда ДК холодный, то напряжение будет несколько вольт на нем, а по мере прогрева будет падать.
Какой порог напряжения будем использовать для определения что ДК прогрет? Например если напряжение падает ниже 1В, то ДК прогрет?
Post 20 Sep 2017, 21:46
Re: Лямбда зонд
какой смысл подтягивать удк к 5-ти вольтам , если он генерирует сам ток? Делитель собран таким образом , что если будет обрыв цепи между удк и блоком , то не будет смесь банально корректироваться и всё.
Post 20 Sep 2017, 22:33
Re: Лямбда зонд
wunder wrote:какой смысл подтягивать удк к 5-ти вольтам , если он генерирует сам ток? Делитель собран таким образом , что если будет обрыв цепи между удк и блоком , то не будет смесь банально корректироваться и всё.
Речь идет об определении что ДК прогрелся по его выходному напряжению. Читай выше, обсуждалось в этой теме.
Post 20 Sep 2017, 22:37
Re: Лямбда зонд
Можно и так определить подтянув его к +5 , когда лз прогреется , то 5 вольт упадёт на уровень не больше 1го вольта.
