Лямбда зонд
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 81 times
Been thanked: 94 times
Post 01 Sep 2017, 17:44
Re: Лямбда зонд
STC wrote:Пришло время сделать управление подогревом ДК в прошивке. В SECU-3i для этого есть специальный выход. Можно сделать с ШИМ, можно без ШИМ, предлагайте варианты для обсуждения.
А в прошивке SECU-3Т можно такое управление подогревом сделать?
Кстати, вот нашел в "Впрыск топлива атомобилей «Сенс», «Славута». Устройство, обслуживание, ремонт":
vit0513
Post 01 Sep 2017, 18:08
Re: Лямбда зонд
Вот ещё алгоритм нагрева УДК из "Ремонт Priora 105-2" https://wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D ... iora_105-2
Когда УДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, т. к. его внутреннее сопротивление в этом состоянии очень высокое — несколько МОм (система управления двигателем работает по разомкнутому контуру). Для нормальной работы датчик концентрации кислорода должен иметь температуру не ниже 300 °С, по это му для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент, которым управляет контроллер. По мере прогрева сопротивление датчика падает, и он начинает генерировать выходной сигнал. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика стабилизированное опорное напряжение 450 мВ. Пока датчик концентрации кислорода не прогреется, его выходное напряжение находится в диапазоне от 300 до 600 мВ.
При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. По мере прогрева датчика концентрации кислорода его внутреннее сопротивление уменьшается и он начинает изменять выходное напряжение, выходящее за пределы указанного диапазона. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика концентрации кислорода для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура.
Надо учесть, что датчик расположен на катколлекторе недалеко от выхода выхлопных газов из двигателя, в отличии от ВАЗ-21010 и вполне может подогревается горячими выхлопными газами. Так хочу врезать УДК и я на своей 21081.
Has thanked: 398 times
Post 01 Sep 2017, 18:13
Re: Лямбда зонд
В этом месте возможно он прогревается, а в соединении штанов он не греться на ходу.
vit0513
Post 01 Sep 2017, 18:24
Re: Лямбда зонд
alvikagal wrote:В этом месте возможно он прогревается, а в соединении штанов он не греться на ходу.
Это моя приемная труба (ВАЗ- 21081, 1,1 л). Цвета побежалости говорят о том, что температура выхлопных газов в районе указанном стрелкой достигает 330-360 гр. Думаю, всетаки, сюда врезать УДК и мне просто необходимо будет управлять нагревом.
Been thanked: 1901 times
Post 01 Sep 2017, 19:02
Re: Лямбда зонд
vit0513, спасибо за инфу из мануала по сенсу. Да, логично, чем выше давление на впуске и обороты, тем выше давление и частота выхлопов и ДК лучше прогревается. В СЕКУ3Т можно сделать. То что там описано, легко делается через иниверсальные выходы уже в существующих прошивках.
vit0513
Post 01 Sep 2017, 20:21
Re: Лямбда зонд
STC wrote:...Да, логично, чем выше давление на впуске и обороты, тем выше давление и частота выхлопов и ДК лучше прогревается. В СЕКУ3Т можно сделать. То что там описано, легко делается через иниверсальные выходы уже в существующих прошивках.
Отлично! На выходных приварю гайку на приемную трубу, а там посмотрим :D .
vit0513
Post 03 Sep 2017, 22:37
Re: Лямбда зонд
Дело сделано. Пока вместо ДК стоит заглушка. Более подробно см. viewtopic.php?f=19&t=925&p=32102#p32102
Вид сбоку
Вид изнутри.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 04 Sep 2017, 05:59
Re: Лямбда зонд
Интересно, как будет вести себя без подогрева
vit0513
Post 04 Sep 2017, 06:43
Re: Лямбда зонд
Посмотрим, напишу после испытаний.
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Post 04 Sep 2017, 20:36
Re: Лямбда зонд
Вот нашел на Али.интересно на долго его хватит.?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
