Page 2 of 13
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Posted: 07 Jul 2014, 06:42
by n1ger
Bosch LSU 4.2 артикул 021-906-262B
около 100$ стоит
Posted: 07 Jul 2014, 10:34
Для ШДК нужен еще контроллер (микросхема).
Posted: 07 Jul 2014, 18:40
by hitech02
Ладно, тогда буду брать что есть. Может возьму бу на попробывать. Пока спасибо
Re: Лямбда зонд
Posted: 17 Jul 2014, 06:21
by r26555
тоже подумываю о лямбде.....надо подключать именно ШДК
да Bosch LSU 4.2 это ШДК зонды, но вы почитайте про их управление....
там не то что еще одну микросхему надо ставить...
там целый огород на микроконтроллере надо городить
про ШДК можно почитать здесь например
http://www.ej9.ru/art/wideband-o2-innovation-mtx-l/
вот этот прибор (MTX-L Innovate) кстати идет именно с датчиками Bosch LSU 4.2
но к секу-3 его не прикрутить просто так, поскольку я так понимаю два входа на секу это входы ацп
и к ним можно подключить только узкополосные датчики, потому что широкополосные идут со сложной системой управления, там еще в них идет камера накачки...вообщем почитайте.....
но реализовать секу + шдк было бы просто прекрасно...даже при стоимости зонда 100 уе оно того стоит....
кстати не нашел ни какой информации по тех документации по шдк, как что управляется....и тд
ничего нет
может если у кого что то есть скиньте ссылку...
Re: Лямбда зонд
Posted: 17 Jul 2014, 11:19
Контроллер ШДК в самом SECU-3 делать не планируется. Успользуйте ШДК со своим контроллером. К SECU-3 можно подключить как УДК, так и ШДК (со своим, отдельным контроллером).
Re: Лямбда зонд
Posted: 13 Nov 2014, 22:07
by AleksandR K.
Подскажите, кто знает, как конкретно подключается обычный ДК. Меня интересуют номиналы резисторов обвязки и сама схема обвязки.
И ещё. Как можно определить, что ДК прогрет? Например, если напряжение 0,35В - это может быть богатая смесь при холодном датчике или бедная при прогретом.
Re: Лямбда зонд
Posted: 23 Dec 2016, 11:17
by yuriy-yaremchuk
STC wrote:Контроллер ШДК в самом SECU-3 делать не планируется. Успользуйте ШДК со своим контроллером. К SECU-3 можно подключить как УДК, так и ШДК (со своим, отдельным контроллером).
А для УДК тоже нужен свой контроллер или для регулировки состава смеси на карбе достаточно его просто на прямую подключить к SECU3T?
Re: Лямбда зонд
Posted: 23 Dec 2016, 15:18
Для УДК контроллер не нужен. УДК подключается прямо к SECU-3.
Re: Лямбда зонд
Posted: 19 Jun 2017, 20:29
by guitarman
Доброго времени суток! Начал строить СЕКУ-3Т своими руками. В процессе длительного изготовления (по причине исключительно недостаточного количества свободного времени) задумал сразу организовать моновпрыск. Вследствие изучения данного направления работы Секу возникла трудность в выборе ДК. Вот такой подойдет: 0258005307
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 18057.html ?
Re: Лямбда зонд
Posted: 30 Aug 2017, 00:11
by Svyatogor
Подскажите какой лучше поставить ДК на Москвич 2141 с двумя контактами от ланоса или с четырьмя контактами от ваз (стоять будет где штаны сходятся в одну трубу)?
