Лямбда зонд
Post 07 Jul 2014, 06:42
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Bosch LSU 4.2 артикул 021-906-262B
около 100$ стоит
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 07 Jul 2014, 10:34
Для ШДК нужен еще контроллер (микросхема).
hitech02
Post 07 Jul 2014, 18:40
Ладно, тогда буду брать что есть. Может возьму бу на попробывать. Пока спасибо
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
r26555
Post 17 Jul 2014, 06:21
Re: Лямбда зонд
тоже подумываю о лямбде.....надо подключать именно ШДК
да Bosch LSU 4.2 это ШДК зонды, но вы почитайте про их управление....
там не то что еще одну микросхему надо ставить...
там целый огород на микроконтроллере надо городить
про ШДК можно почитать здесь например http://www.ej9.ru/art/wideband-o2-innovation-mtx-l/
вот этот прибор (MTX-L Innovate) кстати идет именно с датчиками Bosch LSU 4.2
но к секу-3 его не прикрутить просто так, поскольку я так понимаю два входа на секу это входы ацп
и к ним можно подключить только узкополосные датчики, потому что широкополосные идут со сложной системой управления, там еще в них идет камера накачки...вообщем почитайте.....
но реализовать секу + шдк было бы просто прекрасно...даже при стоимости зонда 100 уе оно того стоит....
кстати не нашел ни какой информации по тех документации по шдк, как что управляется....и тд
ничего нет
может если у кого что то есть скиньте ссылку...
Post 17 Jul 2014, 11:19
Re: Лямбда зонд
Контроллер ШДК в самом SECU-3 делать не планируется. Успользуйте ШДК со своим контроллером. К SECU-3 можно подключить как УДК, так и ШДК (со своим, отдельным контроллером).
AleksandR K.
Your CAR: М2141
Post 13 Nov 2014, 22:07
Re: Лямбда зонд
Подскажите, кто знает, как конкретно подключается обычный ДК. Меня интересуют номиналы резисторов обвязки и сама схема обвязки.
И ещё. Как можно определить, что ДК прогрет? Например, если напряжение 0,35В - это может быть богатая смесь при холодном датчике или бедная при прогретом.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 14 times
Post 23 Dec 2016, 11:17
Re: Лямбда зонд
STC wrote:Контроллер ШДК в самом SECU-3 делать не планируется. Успользуйте ШДК со своим контроллером. К SECU-3 можно подключить как УДК, так и ШДК (со своим, отдельным контроллером).
А для УДК тоже нужен свой контроллер или для регулировки состава смеси на карбе достаточно его просто на прямую подключить к SECU3T?
Post 23 Dec 2016, 15:18
Re: Лямбда зонд
Для УДК контроллер не нужен. УДК подключается прямо к SECU-3.
guitarman
Post 19 Jun 2017, 20:29
Re: Лямбда зонд
Доброго времени суток! Начал строить СЕКУ-3Т своими руками. В процессе длительного изготовления (по причине исключительно недостаточного количества свободного времени) задумал сразу организовать моновпрыск. Вследствие изучения данного направления работы Секу возникла трудность в выборе ДК. Вот такой подойдет: 0258005307 http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 18057.html ?
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 30 Aug 2017, 00:11
Re: Лямбда зонд
Подскажите какой лучше поставить ДК на Москвич 2141 с двумя контактами от ланоса или с четырьмя контактами от ваз (стоять будет где штаны сходятся в одну трубу)?
