Трамблер с импровизированным ДНО
TimEeK
Post 16 Jun 2014, 08:14
Сможет ли МПСЗ SECU-3 работать по такой схеме?
Been thanked: 1899 times
Post 16 Jun 2014, 08:52
Re: Трамблер с импровизированным ДНО
Нет. Для ДУИ мало зубьев (шторок), для ДНО нужно чтобы сигнал был один раз на оборот коленвала, а тут один раз на два оборота.
TimEeK
Post 16 Jun 2014, 10:06
STC wrote:Нет. Для ДУИ мало зубьев (шторок), для ДНО нужно чтобы сигнал был один раз на оборот коленвала, а тут один раз на два оборота.
100% НЕТ? Или это твоё мнение? Ведь система работает при простейшем подключении от трамблёра, с раздачей искры им же. Так вот если подать сигнал так называемого Датчика Фазы и его сигнал использовать для определения коммутатора с которого должна быть подана искра. Ведь в схеме "попарно-параллельная искра" главное не перепутать местами коммутаторы, иначе будет сдвиг на 90° и двигатель просто не будет работать. Так вот при запуске двигателя нужно всего лишь узнать какой коммутатор работает от пары шторок -- ,а соответственно второй от шторок |. Я надеюсь вы поняли меня? :)
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 16 Jun 2014, 10:21
TimEeK, это его мнение, но - ЭТО МНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА. :D
Post 16 Jun 2014, 10:24
100% нет. На данный момент ПО не поддерживает такую "импровизированную" конфигурацию (нужно делать изменения в прошивке). На верхней шторке должно быть 2 зуба, на нижней 32 - такая конфигурация поддерживается.
