Помогите подключить ДАД
Green_Wulf
Post 31 May 2014, 01:24
Суть в том, что установив блок МПСЗ под капотом, полностью загерметизировал его герметиком, при этом забыл промаркировать провода к ДАД, а они все одинакового чёрного цвета, и теперь не знаю какой провод к какому контакту ДАД припаивать, а до блока МПСЗ теперь просто так не добраться.
ИЖ-2126-060 4х4 ДВС ВАЗ-21213 карб, SECU-3T_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb.a90
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1767 times
Post 31 May 2014, 10:30
Re: Помогите подключить ДАД
Один на землю будет звониться - это земля.
На другом будет +5 вольт при включении блока - это map+
Оставшийся map_s
Green_Wulf
Post 31 May 2014, 12:46
Спасибо.
Смутило то, что при выключенном зажигании на всех проводах было напряжение практически равное напряжению АКБ. А при включенном зажигании, если тестером мерить от (+) АКБ, на проводах получалось 12,4; 7,4; 7,56В. И вот только если тестером мерить от (-) АКБ тогда получилось 0; 5; 0,5В
Post 31 May 2014, 16:29
От + акб вообще ничего не надо мерить. Только в заблуждение себя и других вводишь.
Green_Wulf
Post 31 May 2014, 18:39
Ну и от куда тогда мерить? От питания блока, что ли? Так он и так подключен от АКБ, проводом 2,5 квадрат, только через реле, включающееся при включении зажигания. А на счёт ввода в заблуждение, не надо меня носом тыкать, это в электронике я не очень то разбираюсь (чего в общем то и скрывать не намерен), вот только это не мешает мне работать автоэлектриком на СТО. Многого не знаю, но учусь по мере возможностей.
Post 31 May 2014, 18:42
FYI. Меряют относительно массы. Напряжение относительно +АКБ никого не интересует.
Green_Wulf
Post 31 May 2014, 19:44
FYI, это, что? Написали бы в мануале, что всё надо мерить относительно массы, не было бы вопросов.
Post 01 Jun 2014, 11:21
Green_Wulf wrote:это в электронике я не очень то разбираюсь (чего в общем то и скрывать не намерен), вот только это не мешает мне работать автоэлектриком на СТО.
Ужас какой. Искренне жаль ваших клиентов. Вот откуда берутся авто-пожары.
FYI - для вашего сведения.
Green_Wulf wrote:всё надо мерить относительно массы
Этот тезис к секу не имеет никакого отношения. Это общее правило для электрики в целом.
Вы хоть заком Ома то знаете, электрик на СТО?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 01 Jun 2014, 13:12
DGrees, а к чему наезжать на человека и тем более оскорблять?! Как знание ЭЛЕКТРОНИКИ связано с возможностью/невозможностью работать ЭЛЕКТРИКОМ?
Я вот в электронике тоже дуб-дубом. Но при этом базовых знаний электрики и электротехники мне вполне хватает для успешных манипуляций с бортовой проводкой машины. Да, в блоках или приборах, или в бытовой электронике, я неисправность диагностировать не смогу, если она глазом не видна. Но если что-то явно видно сгоревшее, то прочитать схему, найти этот элемент, купить и перепаять смогу.
p.s. Закон Ома не помню, электротехника была в техникуме лет 10 назад... Что мне теперь, даже к розетке дома нельзя подходить?
p.p.s. Проще надо быть.
Post 01 Jun 2014, 13:25
Да, не стоит накалять обстановку.
