Подключение ДАД
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 14 Sep 2014, 19:27
Re: Подключение ДАД
С предыдущего зажигания стоит в шлангочке топливный фильтр с отстойником. Уменьшает пульсации и защищает от попадания масла в ДАД.
dragonflyone
Has thanked: 30 times
Been thanked: 14 times
Post 14 Sep 2014, 19:39
Re: Подключение ДАД
Да я читал , но как оно туда попало ? Весь шланг сухой только на ДАДе масло )
dragonflyone
Post 17 Sep 2014, 15:45
Re: Подключение ДАД
STC wrote:Атмосферное давление не должно так сильно (на 6% изменить показания), значит что то другое.
Пока откалибруй заново расходы (минимальное и максимальное) и наблюдай.
Можно еще измерить соответствие реального и измеренного напряжения на разъеме, в частности MAP_S контакте, включив в менеджере отображение "сырых" значений. Но для этого необходимо знать совпадали ли эти значения раньше.
Раньше совпадали и сейчас совпадают
сырые - 1,86 В (0,54 +- В на ХХ)
по тестеру - 1,88 В (0,56+- В на ХХ) погрешность тестера ...
PS
Може подсос воздуха появился ? реально же ?
Has thanked: 132 times
Post 17 Sep 2014, 17:24
Re: Подключение ДАД
dragonflyone wrote:оже подсос воздуха появился ? реально же ?
Может если показания стали отличаться на ХХ, но как объяснить повышенное атмосферное на пуске?
Post 17 Sep 2014, 18:57
Re: Подключение ДАД
У меня такой казус был, вылечил заменой стабилизатора 5вольт. Почему-то стал выдавать 6 вольт. ДАД остался целым.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 20 Sep 2014, 16:26
Re: Подключение ДАД
При работе ДАД должен издавать звуки? У меня при небольшом открытии дросселя шипит довольно громко, блок в панели. Если отпустить педаль или надавить сильнее, почти не слышно.
Post 20 Sep 2014, 16:41
Re: Подключение ДАД
svinobaza wrote:При работе ДАД должен издавать звуки? У меня при небольшом открытии дросселя шипит довольно громко, блок в панели. Если отпустить педаль или надавить сильнее, почти не слышно.
Где то не герметичные соединения. Сам ДАД звуков не издает :D
dragonflyone
Post 20 Sep 2014, 22:20
Re: Подключение ДАД
LVS wrote:У меня такой казус был, вылечил заменой стабилизатора 5вольт. Почему-то стал выдавать 6 вольт. ДАД остался целым.
Можно подробнее, пожалуйста, где он на плате.
Спасибо
Been thanked: 1919 times
Post 20 Sep 2014, 23:18
Re: Подключение ДАД
Микросхема U8, расположение здесь
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_pcb_topsilk_u6.pdf
dragonflyone
Post 21 Sep 2014, 10:24
Re: Подключение ДАД
Спасибо, буду проверять
