Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 12 Jan 2015, 19:21
Re: Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
Кто что подскажет по этому поводу (проблема наверняка с катушкой)? viewtopic.php?f=26&t=441&start=100
Читать последний пост.
volanddemoor
Your CAR: Opel Kadett 1.6i KAT
Post 28 Mar 2018, 15:01
Всім доброго дня.
Борюсь з підключенням модуля від ланоса.
Про систему:
Авто opel Kadett E, двигун C16NZ, встановлено SECU 3T REV.A, ДПКВ ланос, ДТОЖ рідний, ДПДЗ рідний, МАП рідний (GM 1бар), РХХ рідний (встановлено додатковий драйвер шагового рхх), також модуль Ланос (є 2 в наявності GM та без назви), таблиця накоплення з цього форуму.
Все працює правильно окрім модуля.
При першому підключенні неправильно підєднав роз'єми модуля і спалив транзистори на виходах IGN 1 та 2. Замінив, все підключив правильно а іскри так і немає.
Як міняв транзистори побачив що немає резисторів між виходами та +5 в, в схемі вони вказані, чи обовязково вони потрібні для використання модуля? Також прошивку використовую з DWELL та ING, чи можлиов потрібно використовувати з 2 ching????
Буду вдячний за будь яку допомогу.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 28 Mar 2018, 15:53
Обов'язково.
Нi, не треба.
volanddemoor
Post 28 Mar 2018, 18:54
Обов'язково.
Нi, не треба.
На схемі резистори мають з'єднання +5в, а у мене на платі вони ідуть через резистори 2 Ом. Так і повинно бути?
Вибачте за тупе питання вже все зрозумів.
У мене два великі резистори
Схема
volanddemoor
Post 28 Mar 2018, 18:59
Тепер інше питання. На схемі є елементи L2 та L3, а в мене їх немає. Вони обов'язкові? Також немає резистори r10(((
Post 28 Mar 2018, 19:00
Вот две детальки зелёных с полосками - они и есть.
volanddemoor
Post 28 Mar 2018, 19:03
alvikagal wrote:Вот две детальки зелёных с полосками - они и есть.
Дякую, я не спец в радіоелектроніки, побачив на схемі пусте місце от і панікую, а на вигляд вони як резистори.
А на рахунок резистора r10?
Post 28 Mar 2018, 19:07
Вот Image
volanddemoor
Post 28 Mar 2018, 19:12
alvikagal wrote:Вот Image
Дякую.
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 15 Apr 2018, 21:11
Заметил такую особенность. Если скинуть клемму с генератора, то холостые обороты просаживаются. Таблица накопления с сайта. Есть смысл таблицу крутить, или лучше электролиты в цепь питания модуля подпаять? Может кто сталкивался. Какие там токи проходят в эти несколько миллисекунд заряда?
v4.6 SECU-3T+DRV8825, зажигание GM, холодный впуск.
