Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
pandex
Been thanked: 35 times
Post 12 Apr 2014, 19:45
Re: Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
Модуль установлен! Всё заработало! Завелась с пол пинка так сказать. из гаража не выезжал, на улице ливень.
Завтра проведу полноценные испытания, катушка не греется.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 12 Apr 2014, 21:08
pandex wrote:Модуль установлен! Всё заработало! Завелась с пол пинка так сказать. из гаража не выезжал, на улице ливень.
Отлично!
pandex
Post 13 Apr 2014, 17:47
Дорожные испытания в 50 км показали модуль работает отлично. За температурой не следил. завтра ещё посмотрю греется или нет.
pandex
Post 14 Apr 2014, 12:05
Сегодня следил за температурой, модуль по времени работал около 20 минут, температура немного теплый.
Эти характеристики подходят отлично.
Been thanked: 1919 times
Post 14 Apr 2014, 21:49
pandex wrote:Сегодня следил за температурой, модуль по времени работал около 20 минут, температура немного теплый.
Спасибо что отписался! Будут какие нибуть уточнения по этому вопросу пиши!
pandex
Post 15 Apr 2014, 11:23
И вам спасибо!
Пробег уже 250 км на этом модуле, проблем нет. Слегка нагревается. Всё работает отлично, скажу честно особо сильных изменений нет, что на трамблёре было и катушкой 29.... что с ним. Ну главное всё работает.
pandex
Post 15 Apr 2014, 11:35
Ещё хотел добавить уточнение
Подключил так:
С - минус (МАССА)
D - + питание на модуль
A - 2 и 3 свеча (вывод IGN_OUT2)
B - 1 и 4 свеча (вывод IGN_OUT1)
Has thanked: 132 times
Post 27 Apr 2014, 21:38
скопипастю сюда полезную на мой взгляд инфу касаемо этого модуля, мне она помогла подружить ДКЗ с Ланосячим ЭБУ:
"Зажигание с холостой искрой, на входы от ЭБУ GM приходит импульс +4,5в, длительность импульса фиксированная 3мС. Выход с ЭБУ высокоомный, контролируется КЗ по входу, стандартное входное сопротивление модуля- 47кОм, если сделать ниже 30к может не работать, выдавать чек. Искра происходит по спаду импульса/ переход лог "1" на лог "0" Если сопротивление свечей/ проводов будет слишком низким есть опасность появления на входах модуля зажигания помехи схожей по форме с протекающим по высокому тока== выход из строя модуля."
pandex
Post 27 Aug 2014, 08:00
4 месяца эксплуатации пробег 29000 км. ездили много в самую жару на улице в тени было до +42.
Модуль нагревался но неболее чем всё остальное. Всё работает отлично, нареканий нет, всегда заводилось с полпинка пропусков или не разу не было. Всем рекомендую этот модуль!
catharsis86
Your CAR: Opel Kadett C14NZ
Been thanked: 53 times
Post 21 Oct 2014, 17:52
Спасибо за подсказки по данному модулю, теперь будет проще в установке)
