Модуль зажигания nexia DOHC 96350585
pandex
Been thanked: 35 times
Post 06 Apr 2014, 12:25
Всем доброго дня. Очень нужна помощь в подключении модуля зажигания nexia DOHC 96350585. там 4 вывода.
нужно ли управлять временем накопления и как это всё настроить?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 127 times
Post 06 Apr 2014, 13:11
в помощь:
накоплением надо рулить :)
ПС. Собираюсь заместа иво в Ланос 1.5 заинсталить ДКЗ...
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 06 Apr 2014, 13:15
pandex wrote:Всем доброго дня. Очень нужна помощь в подключении модуля зажигания nexia DOHC 96350585. там 4 вывода.
Время накопления настраивать нужно полюбому. Можно методом тыка или погуглить.
Один из контактов плюс, другой минус. Два других управление. Возможно можнонапрямую управлять с секу. Нужно только узнать каким фронтом они управляются, т.к. если не угадать то катушка булет включена большую часть времени и может сгореть.
Вот что нашел. Контакты подписаны на разъеме?
pandex
Post 06 Apr 2014, 18:41
да точно так же как на картинке выше как dimonfish выложил!
dimonfish спасибо.
только узнать каким фронтом они управляются ты о чём?
гугл не помог найти время накопления. подскажите сколько ставить??? HELP можно ли в прошивке посмотреть от нексии http://chiptuner.ru/download/serecu/dae ... td_16v.rar
Значит подключаю так:
С - минус (МАССА)
D - + питание на модуль
A - 2 и 3 свеча (вывод IGN_OUT1)
B - 1 и 4 свеча (вывод IGN_OUT2)
Что в настройках надо будет прописать?
Post 06 Apr 2014, 20:37
pandex wrote:только узнать каким фронтом они управляются ты о чём?
Обычные комутаторы управлются отрицательным фронтом (будет искра), при положительном наинают накапливать энергию в катушках.
А вдруг эти работают на оборот?
Можно подать на катушку питание, а на управляющий выход через резистор 1-10 к подавать +5 вольт, если в момент размыкания будет искра, то все нормально. Только резистор держать не нужно просто коснуться и все.
Время накопления думаю начать с 1,5 мс и поднимать следя за нагревом катушки.
pandex
Post 06 Apr 2014, 22:32
едиственое что я знаю точно эти модули ставили на январи всё работало. вроде в настройках не чего не меняли.
pandex
Post 06 Apr 2014, 22:42
А здесь не видно этих настроек фронт время накопления?
Post 06 Apr 2014, 22:50
Я не знаю какой ЭБУ стоит на нексии и чем открыть прошивку. но в ней должна быть таблица накопления.
Если эти катушки ставили на январи то подключай к секу должны работать!
Осталось найти накопление.
pandex
Post 07 Apr 2014, 05:39
Накопления ставь 10, фронт то к катушке неотносится, то если переплутал провода на дпкв то в проге можно поменять, чтоб машина завелась.
вот так мне ответили на форуме.
ЭБУ Delco в чип тюнере они открывают 3 выбрать GM надо.
Сейчас прогу поищу
pandex
Post 07 Apr 2014, 09:31
Ну что, как быть? что посоветуеш?
Эти модули спокойно ставят на январи с ваз прошивками как мне сказали, даже провода и штекер менять не
надо.
значит время накопления можно не трогать?оставить как в секу по умолчанию стоит?
Эти модули стоят на CHEVROLET Lanos 1.4 1.5 1.6 16V 97, DAEWOO NEXIA, LEGANZA, NUBIRA, ZAZ Sens Chance 1.4 1.5 16 16V, OPEL FRONTERA, подходит на ваз на контроллере 5.1
DAEWOO 96350585
И ещё вопрос как быть с зазором на свечах? сейчас 0,8 стоит. у нексий 1,1
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
