Требования к установке ДПКВ
павел бобров
Post 22 Jan 2016, 19:09
Re: Требования к установке ДПКВ
вообщем диск заводской вазовский 60-2 ко мне невлезет мешает отливка блока а выносить мешает лонжерон поэтому пришлось взять шестерню ГРМ 42 зуба на ней и колдовать машина шкода фелиция
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 23 Jan 2016, 23:45
Да в менеджере можно указать, но желательно чтобы это было 70...120 грудусов.
Сделай чтобы до ВМТ было 11-12 зубьев.
pavel-pavel 78
Your CAR: шкода фелиция 1.3 ка
Post 01 Feb 2016, 19:36
привет всем! вчера пробовал запускать от штатного ДХ который на коробке передач стоит, мотор очень плохо работал, сегодня в менеджере поставил вместо 4 цилиндра поставил сначала 2 цилиндра мотор по лутьше стал работать потом поставил 1 цилиндр ещё лутьше стал работать но не совсем. Был изготовлен задающий диск из шестенни распредвала грм 08. 42 -1 зуб от пропущенного получилось 29 зуб все было записано в прошивку и установленно. Мотор завелся уверенно в реальном времени поднастроил УОЗ, вообщем проверил работу под нагрузкой стал на гору побыстрее забираьтся раньше была скорость 90 а сегодня 105 при газе в пол
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 01 Feb 2016, 19:45
pavel-pavel 78 wrote:Был изготовлен задающий диск из шестенни распредвала грм 08. 42 -1 зуб от пропущенного получилось 29 зуб все было записано в прошивку и установленно.
Было б неплохо зделать фото
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Has thanked: 11 times
Post 24 Aug 2016, 18:50
Всем добрый вечер.
Я тут новичок да и не только тут, как оказалось.
Объясните или подскажите где прочитать про эти дополнительные зубчатые валы или шестерни?
У меня карбюраторный двигатель, никаких датчиков нет, кроме датчика Холла на трамлёре.
Насколько я понял, ДПКВ нужен что бы отвязаться от высоковольного раздатчика и сделать зажигание с холостой искрой.
Боюсь предположить, но ведь речь идёт о спиливании зубов маховика? :shock:
Или есть какие-то другие "зубчатые детали", которые садятся на ось коленвала?
Has thanked: 368 times
Been thanked: 509 times
Post 24 Aug 2016, 19:17
О каком авто идет речь. Есть раздел: ... отзывы и примеры установки, почитайте, там думаю есть пример для вас.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 24 Aug 2016, 20:38
alvikagal wrote:О каком авто идет речь. Есть раздел: ... отзывы и примеры установки, почитайте, там думаю есть пример для вас.
Спасибо, почитаю.
Авто: WV Golf 2 двигатель: MH1.3 карб. (под аватаркой всё написано :) )
Post 24 Aug 2016, 20:44
Извините, я с телефона сижу через Тапаталк, он не показывает.
Post 24 Aug 2016, 23:09
Да.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 25 Aug 2016, 10:06
Да.
Вот.
А тогда - еще такой вопрос.
На сайте написано что для синхронизации, достаточно одного из вариантов: либо Датчик Холла, либо ДПКВ. То есть, если у меня есть ДХ и меня устраивает трамблёр, я могу о синхронизации больше не думать, а переключиться, например, на установку ДТОЖ и как бы подключить ДАД к впускному коллектору?
Кстати - в какой теме можно обсудить эти вопросы? В "МПСЗ SECU-3 отзывы и примеры установок" никто ничего не говорит, например, даже о подключении ДАД к двигателям, очень сильно похожим на мой (NZ и еще один, марку которого ТС умолчал). Такое впечатление что либо такое "место" есть и у моего авто, но я о нём просто не догадываюсь, либо такое "место" отсутствует только на впускном коллекторе моего двигателя.
Подключать ДАД к карбюратору, я так понимаю - не правильно.
