Требования к установке ДПКВ
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 01 Apr 2014, 20:18
В описании для примера выбран шкив 60-2 как наиболее распространенный.
Напоминаем, SECU можно настроить на любое количество зубьев от 16 до 200 с одним или двумя пропущенными в качестве метки. Или же без пропущенных, но с дополнительным датчиком начала отсчета (ДНО).
- Ось проходящая через центр датчика должна лежать в плоскости, развернутой на 90 градусов относительно оси вращения диска! Параллельность осей датчика и диска не допускается. (Датчик должен быть расположен на радиусе а не с торца).
- Угловое положение диска должно быть выставлено и зафиксировано с точностью не менее 2 градусов. Угловое положение устанавливается следующим образом. Первым зубом диска считается зуб, который находится сразу после 2-х отсутствующих зубьев номер 59 и 60 по ходу вращения. Для установки двигатель выставляется в ВМТ 1 цилиндра по штатным меткам с обязательным контролем по щупу вставленному в свечное отверстие - как можно более точно. Датчик при этом должен находится напротив центра 20-го по ходу вращения зуба диска ДПКВ.
- Минимальная толщина зуба (диска) 4мм.
- Зазор датчик-диск 0.8-1.2 мм должен быть обязательно проконтролирован щупом после окончательной установки датчика, подбор зазора осуществляется подпиливанием кронштейна.
- Максимально допустимое осевое и радиальное биение реперной поверхности диска - 0.1мм. Если после пуска двигателя визуально отмечается заметное глазом биение - диск необходимо переделать!
- Кронштейн датчика должен быть достаточно массивным, надежно закреплен на двигателе минимум в 2 точках и выполняется (желательно) из немагнитного материала (Д16Т, силумины, композиты).
- Реперная область может быть нанесена на любой штатный шкив коленвала при условии, что он выполнен из чугуна или стали и имеет необходимую толщину, находится вне масляного картера двигателя. Нанесение производится путем фрезерования 60-ти пазов с шагом в 6 угловых градусов, пальчиковой фрезой соответствующего диаметра на поворотном столе. Диаметр фрезы рассчитывается следующим образом - D*3.14/120 где D - диаметр диска. Глубина фрезерования рекомендуется 1.2 от диаметра фрезы. В последующем установив диск на автомобиле и установив датчик, фломастером отмечают 2 зуба для удаления в том месте которое определяет вышеописанное требование взаимного положения диска и датчика. Затем диск снимают и зубья удаляют в ручную с помощью болгарки или напильника
- На некоторых двигателях (renault, ford) наилучшим способом изготовления диска является приваривание заранее изготовленного стального венца с зубьями к штатному (стальному) шкиву коленчатого вала.
deemon84
Post 02 Apr 2014, 13:13
Re: Требования к установке ДПКВ
Есть ли возможность переделать счётчик по ДПКВ на другое количество зубов?
Post 02 Apr 2014, 13:52
В менеджере можно выставить от 16 до 200 зубьев.
Tom
Post 02 Apr 2014, 15:30
STC wrote: - Минимальная толщина зуба (диска) 4мм.
- Зазор датчик диск 0.8-1.2 мм должен быть обязательно проконтролирован щупом после окончательной установки датчика, подбор зазора осуществляется подпиливанием кронштейна.
Возможно, кому то пригодится. Установка ДНО если нет штифта на маховике (Таврия).
Это ДНО. ДПКВ стоит в штатном месте.
толщина зуба не боле 1 мм, держится на холодной сварке. Зазор 0,8мм. Ошибок синхронизации нет, пробег уже больше 2 тыс. Еще и датчик стоит повернутый по своей оси на 90 град.
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 24 Apr 2014, 06:42
Чертёж кронштейна под дпкв ВАЗ Самара (2108, 2109, 21099).
В чертеже даны чистые размеры,и при изготовлении нужно учитывать толщину металла,а окончательную разметку отверстия под датчик лучше сделать на месте когда кронштейн стоит на месте.
Я изготовил из нержавеющей стали 4мм
Ваз 21099.
Shax
Post 02 Jun 2014, 21:52
А объясните, пожалуйста, почему кронштейн необходимо делать только из немагнитного материала?
Post 02 Jun 2014, 23:28
Потому что это может негативно отразиться на качестве снимаемого с датчика сигнала.
Post 03 Jun 2014, 04:25
Имеется маховик на маховике 58 зубьев, но 58 и 59 объединены выступ а 60 пропуск. В таком варианте как будет работать блок если в менеджере поставить отсутствует 1 зуб.
Post 03 Jun 2014, 06:17
Не будет, будут сбои синхронизации.
Можно сточить 59 зуб.
Post 04 Jun 2014, 05:05
Понятно, просто не хотелось венец стартера снимать, зубья мешали нормально зуб убрать. И ещё вопрос датчик должен быть равен верхушке зуба, а если он будет меньше зуба?
