Как правильно подключить клапан обеднения ТВС ХХ
foxyc
Post 20 Mar 2014, 01:56
Как правильно подключить клапан обеднения ТВС ХХ если его сопротивление 20 Ом? В документации написано что ток входа SEKU максимум 500 мА. Так как штатно система работала от сигнала с КЗ (теперь подключение Холостая искра), нужно управлять клапаном из SEKU. Этот клапан очень экономит бензин. Помогите советом...
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 20 Mar 2014, 14:29
Re: Как правильно подключить клапан обеднения ТВС ХХ
Через реле подключи или поставь внешний более мощный транзистор. Этот клапан как ЭПХХ работает?
foxyc
Post 20 Mar 2014, 15:03
Спасибо за ответ.
STC wrote:Этот клапан как ЭПХХ работает?
Да, при закрытии дросселя на оборотах выше 2600 об/мин система подаёт +12 и открывается воздушный канал, а при 1800 об/мин закрывается.
Post 20 Mar 2014, 15:31
Значит нужно использовать выход IE. Можно попробовать следующим образом если не хочется использовать реле. К выходу IE подключить резистор 100...300 Ом на массу. Мощный PNP транзистор подключить базой к выходу IE, эммитером к +12, к коллектору клапан. Клапан не забыть зашунтировать диодом 1N4001.
В окне переназначения выходов в менеждере поставить инверсию напротив IE.
Post 20 Mar 2014, 15:47
Вот схема
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 172 times
Been thanked: 48 times
Post 08 Mar 2015, 13:43
STC wrote:
Вот схема
Скажите ,можно ли пользуясь такой же схемой подключить ДВА клапана ЭПХХ СОлекс при двухкарбюраторной конфигурации? Так же как я понимаю при таком подключении образуется некая защита выхода IE от КЗ в обмотках катушки электромагнитного клапана?
Post 08 Mar 2015, 16:43
Можно. Никакой защиты не образуется.
