pandex
Been thanked: 35 times
Post 11 Mar 2014, 19:43
Elektron wrote:Поплавки должны ровно стоять. Если неровно, то будет перекашивающий момент, при неблагоприятном стечении обстоятельств может и подклинить поплавок на оси. Так что выгибай, чтобы они были ровно, а боковые стороны были параллельны оттиску стенок на прокладке и на небольшом расстоянии от стенок, чтобы поплавок гарантированно свободно ходил.
Уровень 25 мм от края камеры до топлива - это нормально.
Я вот и так на них смотрел и сяк и понять не мог почему же они на разных уровнях стоят.
На днях открое и сделаю в один уровень.
а по щупу можно ли выставить их как на озоне?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 11 Mar 2014, 20:04
Можно, в принципе. Книга пишет, что от выступа на краю поплавка до прокладки при горизонтально расположенной крышке должно быть 1 мм.
Но не так все просто. У Солекса игла нежнее, чем у ОЗОН-а, поэтому уровень очень чувствителен к настройке бензонасоса. Чуть больше давление - и перелив обеспечен, иглу продавит. У меня в среднем получалось, если смотреть как в книге, расстояние около 6-8 мм вместо 1 мм. Даже шуточка встречалась, что в книге забыли нолик дописать.
Post 11 Mar 2014, 20:16
Я для выравнивания и выставления поплавков использовал шаблон, как здесь http://www.vaz-autos.ru/2108/11_3_9.htm Вроде как правильный метод.
pandex
Post 11 Mar 2014, 20:24
Elektron wrote:Можно, в принципе. Книга пишет, что от выступа на краю поплавка до прокладки при горизонтально расположенной крышке должно быть 1 мм.
Да да я тоже не понял какой там 1 мм я поставил у меня в общее ерунда получилась.)) точно 0 забыли дописать.
Спасибо за шаблон, завтра вырежу из кортона. и по нему выставлю)) :idea:
pandex
Post 11 Mar 2014, 20:49
Вот ещё не плохая версию, предположил мой один знакомый, корпус точил карбюраторщик я сам видел, не знаю сколько он снял ну с мм наверно есть.
Носик торчит на 1 мм из корпуса + с милиметр с корпуса сточен и того 1-2 мм выше плоскости прокладка всего 0,5-0,7 кажется была, и как раз в той камере 21 мм высота возможно двигатель дёргается на поворотах на стартах, может подливать в 1 камеру как раз.
Или ещё вариант что не держит резинка на носике, там сейчас старый носик стоит резинке лет 20 наверно.
Что думаете по этому поводу?
Post 11 Mar 2014, 21:05
Если между крышкой и корпусом остается щель, то каналы не смыкаются - карб либо вообще не будет работать, либо через пень-колоду.
Вот кстати на картинке пример того, как не надо делать ни в коем случае - 2 носа в одну камеру.
Been thanked: 62 times
Post 11 Mar 2014, 21:33
Брызни очистителем или вдшкой на места смыкания половинок. хотя сомневаюсь что у тебя там щель. По состоянию прокладки видно сифонит где или нет.
еще один метод для выставления уровня - метки на поплавках. На них есть две полосы. В положении закрытия клапана игольчатого и неутапливания шарика полосы должны быть параллельны корпусу. В положении полного открытия низ поплавка должен быть параллелен корпусу. Расхождение в поплавках более 1мм - это уже косяк.
Пытайся настраивать хх. Отключи регулятор, выверни иглу качества на 2 оборота и настраивай.
pandex
Post 11 Mar 2014, 21:35
Elektron wrote:Если между крышкой и корпусом остается щель, то каналы не смыкаются - карб либо вообще не будет работать, либо через пень-колоду.
здесь да согласен, там точно буудет сосать из носиков.
по центру если зазор будет каналы будут смыкатся. в центре каналов нет, а на канале хх там резиночка стоит.
по краям сомкнутся вроде как точно самкнутся.
Post 11 Mar 2014, 21:38
DGrees, а можно немножко подробнее... Шарик утапливается при использовании шаблона?
Post 11 Mar 2014, 21:47
Конечно утапливается. Смысл шаблона - эмулировать положение поплавков при полной поплавковой камере. Отчасти шаблон помогает визуализировать саму поплавковую камеру, только сама камера, естественно, глубже.
Берём крышку с прокладкой, переворачиваем поплавками кверху, прикладываем шаблон, подгибаем что нужно.
Себе вырезал ножницами из куска жести.
Вообще, шаблон тоже не панацея. Его применимость зависит от плавучести поплавков и их формы (собсно как и в способе с подкладыванием свёрл и пр). Уйти от этой зависимости можно, получая каким-либо образом информацию о реальном фактическом уровне. Самое интересное что видел - это вырезанное в озоне окно мониторинга уровня (в окно было надёжно вставлено стекло). http://azlk-club.ru/forum/index.php?top ... 2#msg47992
Дополнительным плюсом является то, что если вдруг не заводится, наличие топлива в карбюраторе видно сразу.
