Luka 61
Your CAR: VW джетта 2
Post 21 Feb 2017, 22:20
ДКЗ изготовить мне не "по зубам",да и не совсем понял его назначение!Где можно почитать инструкцию для чайников?!Сегодня "поигрался" с эл.клапаном ХХ,отключил его на холодном двигателе,запуск от этого не пострадал,когда обороты стали меньше 1500,почувствовалась нехватка бенза.На прогретом двигатель запускается и сразу глохнет если не помочь педелькой.Так же подключил клапан к секе на выход управления реле стартера,питание клапана пустил через нормально замкнутые контакты,при достижении 600об клапан включался.Пробовал и на холодном и на прогретом двигателе,запуск уверенный как и в обычном режиме.
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 70 times
Been thanked: 89 times
Post 22 Feb 2017, 08:10
Приход (польза) есть от этой доработки? Стоит ли заморачиваться?
Luka 61
Post 22 Feb 2017, 11:04
Не знаю будет польза или нет,на улице ещё не жарко!Пытаюсь найти способ улучшить запуск прогретого двигателя когда за "бортом" жара!
Has thanked: 127 times
Post 22 Feb 2017, 23:28
насчет "приход?" - угу.
насчет "ниасилить" - велком в личку с описанием "я застрял на этом шаге... хелп"
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 07 Apr 2017, 08:51
Тут проскакивал вариант избавиться от механического УН с подачей на него топлива напрямую от топливного насоса через электро-клапан. Думаю, что с помощью этой доработки можно объединить в одном простом устройстве под управлением SECU сразу и УН и ЭМР с коррекцией по датчику кислорода.
Возникают только небольшие сомнения, кто что думает по этому поводу.
1. Не помешают ли пульсации от насоса? Как вариант поставить после насоса топливный фильтр от инжекторной 2110 в роли фильтра и депульсатора. (К стати стоит он уже, только до насоса, и карб после пробега в 40 тыс по виду как будто его вчера помыли.)
2. Можно ли вывести выход этой системы (УН+ЭМР) в задроссельное пространство? Конкретнее в проставку под карбюратором с подогревом от впускного коллектора и круговым распылением (как в системе горячего канала ХХ)
Рулить всем этим хозяйством можно от выхода ЭМР и настроить обогащение в SECU при резком нажатии на педаль. Все необходимые настройки есть в прошивке, даже ни одного доп выхода не нужно подключать.
vit0513
Post 07 Apr 2017, 21:33
Давления штатного механического насоса 0,2÷0,35 кгс/см² скорее всего будет недостаточно для работы УН, не будет нормального впрыска . У инжекторов давление около 3 кгс/см²., может вообще отдельную ветку для УН+ЭМР сделать. Тогда можно ничего не подогревать, а сразу впрыскивать в задроссельное пространство :-) Получаем полукарбюратор-полуинжектор:-)
Sars314
Post 08 Apr 2017, 00:59
vit0513 wrote:Давления штатного механического насоса 0,2÷0,35 кгс/см² скорее всего будет недостаточно для работы УН, не будет нормального впрыска . У инжекторов давление около 3 кгс/см²., может вообще отдельную ветку для УН+ЭМР сделать. Тогда можно ничего не подогревать, а сразу впрыскивать в задроссельное пространство :-) Получаем полукарбюратор-полуинжектор:-)
А мне идея нравится ;) нужно поискать на разборке подгулявший электробензонасос от инжектора и регулятор давления топлива от старого японца. Взять 1÷1,5 кгс/см² с насоса на УН+ЭМР и 0,25 кгс/см² после регулятора на остальной карб. Вот это будет гибрид :D
ну или взять отдельный насос омывателя (или омывателя фар с давлением 6 кгс/см²) приспособить для пробы.
UPD.
Хотя ещё нужно посчитать, может и давления штатного насоса хватит.
vit0513
Post 08 Apr 2017, 05:02
Sars314 wrote:.... Хотя ещё нужно посчитать, может и давления штатного насоса хватит.
Отсоедини трубку обратки от обратного клапана, вставь в нее держатель жиклеров УН, заведи мотор и посмотри какая струя. ТОЛЬКО АККУРАТНО, не устрой пожар!
Для справки. Подача топлива механическим насосом 60 л/час при 2000 об/мин (1 л/мин, 16 мл/сек).
Sars314
Post 11 Apr 2017, 08:59
vit0513 wrote:...Подача топлива механическим насосом 60 л/час при 2000 об/мин (1 л/мин, 16 мл/сек).
подача топлива через УН 14мл/10 качков 1,4мл за одно полное нажатие педали газа. Ну пусть я педаль успеваю нажать за 0,5 сек, получается по идее мне нужно 2,8 мл/сек << 16 мл/сек (то что даёт насос) Вопрос теперь только в давлении. Хотя это уже не принципиально, можно увеличить сечение жиклера и подогнать производительность под нужные мне значения.
Sars314
Post 15 Apr 2017, 22:02
И так. Проверил сегодня производительность.
Через носик УН от нивы с жиклером 45 = 0,2 мл/сек на 1000 об/мин,что явно мало
Тот же носик, но с отпиленным жиклером = 3 мл/сек на 1000 об/мин, что многовато, но перед ним ещё будет электро-клапан как на ЭПХХ, там я думаю рассверлить отверстие до 1 - 1,5 мм и этим отверстием отрегулировать максимальный расход.
Теперь дело за малым, собрать всё это вместе и установить на карб ДПДЗ.
Есть мысль приспособить для распыления топлива эмульсионную трубку CZ и врезать её поперек потока воздуха первой камеры.
Users browsing this forum: ВладК and 3 guests
