svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 04 May 2015, 21:21
dimonfish wrote:По солексу возврат "к заводу" - всегда возврат к начальной точке, всегда!
Я потерял где-то эту точку еще в феврале...
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 04 May 2015, 21:48
svinobaza wrote:Дай хоть какую-нибудь ссылку что за ДКЗ хваленое и как его собрать ?
У меня в подписи есть отчёт - там ссылка.
Has thanked: 326 times
Been thanked: 167 times
Post 05 May 2015, 00:18
svinobaza wrote:Я потерял где-то эту точку еще в феврале...
Пусковой зазор дросельной заслонки 1,1мм /воздушной 2,5 (для двигателя 1,5)
Been thanked: 62 times
Post 05 May 2015, 01:08
dimonfish wrote:я так и не понял, че Вы пристебались к Солексу? По солексу возврат "к заводу" - всегда возврат к начальной точке, всегда! как бы ты иво не крутил, - возврат "к заводу", это всегда - результат.
хзхз ) у меня как-то был настроен с завода )) работал нормально. До первой переборки. И сейчас так и не могу понять, где она эта заводская точка. хотя возможно надо просто доехать до газоанализатора
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 172 times
Been thanked: 48 times
Post 14 Jun 2016, 09:00
А вот ещё один живой пример почему 2108х семейство Солексов на двигателях УЗАМ ( да и ВАЗ классика наверное) не есть гуд.
Значит ездил я на расточенном Солексе-21412 из 23*23 до 24*24. В его крышке ВЖХХ=150 (столько же и в "настоящем 24*26 солексе 21041 который). ТЖХХ стоял 41 - всё было замечательно, винт качества отвёрнут на 3,5-4 оборота.
Недавно один из своих 21083 солексов расточил до 23*24 - планировал поставить на Жигуля (1500), но пока для проверки поставил на Москвич (1900) - и вот сразу результат - ХХ оочень плохо регулировался ( а в его крышке ВЖХХ=170!), СЕКУ его вытягивала почти на весь запас регулировки УОЗ, однако пропуски воспламенения прослушивались. ТЖХХ=41 9на том же солексе его хватало :-)). Винт качества выкручивал аж на 8 оборотов, только после этого появился набор оборотов и желанная устойчивость (отсутствие пропусков), окончательная настройка (по максимальному разрежению в коллекторе) - 10-10,5 оборотов винта качества!!! и причём даже после этого значения переобогащения не наступало, практически открученный винт качества не вызывал снижения оборотов.
Короче меняем ТЖЖ ХХ на побольше. Сначала скромненько поставил 42. И, ничего не изменилось! Потом поставил 44, уже лучше - удалось завернуть винт качества до появления пропусков на 2-3 оборота, но итоговые 7-8 оборотов от упора винта всё равно не понравились. Остановился на ТЖХХ=45 и 5-5,5 оборотов от упора винта качества. Разрежение ДАД показывает 27-28 кПА на оборотах 850+/- 20об/мин. УОЗ на ХХ в этой зоне оборотов 14 градусов, регулятор практически не дёргает , примерно плюс-минус пару градусов иногда подгоняет. Ну и при включении эл.вентилятора накидывает 5-7 градусов.
Вот ещё одна причина почему нежелательно ставить 83й солекс на продольные движки. Да его можно настроить на нормальную работу , но платой будет перерасход и на ХХ и на раннем вступлении в работу ГДС ( если не растачивать БД).
Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
Post 14 Jun 2016, 13:57
Сомнительный аргумент..... Еще как вариант можно сделать вывод что вообще любой карбак лучше не ставить, а перейти на впрыск :D :D это да, а то что увас не получилось настроить солекс ни о чем не говорит..... Солекс один из самых поддаваемых крутому тюнингу то бишь настройке с хорошим результатом, и инфы по его настройке наверное даже больше чем нужно ;) Так что дерзайте, знаю о чем пишу в свое время за год экспериментов я так подружился с сим девайсом, что чуть в настройщики карбов не пошел.... :lol: :lol:
KOTT 2,0L
Post 15 Jun 2016, 09:00
strelok22 wrote: а то что увас не получилось настроить солекс ни о чем не говорит..... Солекс один из самых поддаваемых крутому тюнингу то бишь настройке с хорошим результатом, и инфы по его настройке наверное даже больше чем нужно ;)
хмм, либо я неверно сформулировал, либо вы неверно прочитали. Т.к. я хотел сказать что удалось настроить ХХ путём замены ТЖХХ с 41 до 45, не смотря на ВЖХХ 170 в крышке 21083-го.
А предостережение моё адресовано тем, кто ставит карбюраторы as is - как есть без подгонки хотя бы жиклёрами. Потому что нельзя взять, и просто так взять :-))) и поставить Солекс (любой на любой двигатель) и сразу получить отличную работу!
strelok22 wrote: Так что дерзайте, знаю о чем пишу в свое время за год экспериментов я так подружился с сим девайсом, что чуть в настройщики карбов не пошел.... :lol: :lol:
да я тоже с ними очень подружился с 2005 года :-)
https://www.drive2.ru/l/7158828/ https://www.drive2.ru/l/9336057/ https://www.drive2.ru/l/5752626/
а вот и фото результатов с того самого 2005 года : Image
Хотя не зря наверное ещё древние говорили "чем больше я знаю - тем больше я не знаю", вот и много вопросов появляется с каждым новым экспериментом.
Кстати этот 23*24 это 1й из пары 21083х, а второй тоже скоро расточу и будет пара под установку в 2141 :-)))
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 65 times
Been thanked: 88 times
Post 13 Sep 2016, 13:44
Nikola wrote:На следующей недели начну испытания связанные с установкой электроуправляемого ускорительного насоса.
Интересно какие результаты испытаний, если не секрет.
vit0513
Post 03 Oct 2016, 13:22
Вакуумный привод ДЗ второй камеры
Первая доработка карбюратора по мотивам видео о настоящем французском карбюраторе Solex.
Посмотрел интересное видео о настоящем французском карбюраторе Solex, а не тот упрощенный вариант, который сделали у нас. Вот одно из отличий - вакуумный привод дроссельной заслонки (ДЗ) второй камеры. Вопросы типа "зачем это надо" задавайте французам, японцам с их Mikuni, или заводу ДААЗ применительно к карбюратору Озон. Но не мне :) !
У соседа по гаражу валялся б/у, но исправный, вакуумный привод ДЗ второй камеры Озона.Отдал даром. Грех было не воспользоваться случаем. Тем более с учетом возможностей SECU с его ДАД - можно настроить под себя момент включения второй камеры в работу. Все, решено - пробую установить на свой "лицензионный" Солекс. Фото будут.
vit0513
Post 04 Oct 2016, 00:10
ПРОДОЛЖЕНИЕ Вакуумный привод ДЗ второй камеры
Снял карбюратор с машины, отмыл вакуумный привод ДЗ. Так как время его потрепало, пришлось слегка выровнять фланцы на шлифовальном круге.
Работал с двумя винтами вместо трех.
Теперь как бы его надежно закрепить на карбюрторе: и чтобы не мешал топливным трубкам и трубке подвода картерных газов к воздушному фильтру, и ДЗ чтобы управлять.
Вот с этой стороны и будет стоять.
