svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 25 Apr 2015, 10:02
Провода на днях мерил.
Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 25 Apr 2015, 10:40
Уменьши зазор на свече до 0.7-0.8 и будет счастье.
svinobaza
Post 25 Apr 2015, 14:53
Уменьшил зазор сегодня, и счастье увы не наступило... На прогреве затыкал малую вентиляцию картера - обороты немного падают, вроде и пропусков меньше становится. К чему бы это - не знаю.
svinobaza
Post 25 Apr 2015, 14:55
Завтра собираюсь поменять прокладки под коллектор, и на литол их.
Post 25 Apr 2015, 16:18
у меня тоже пропуски на брисках.
поменять всё руки не доходят =)
Post 25 Apr 2015, 16:47
svinobaza wrote:Уменьшил зазор сегодня, и счастье увы не наступило... .
Какой зазор ставил?
Вариантов не много осталось.
1. Я бы начинал со стоковых зазоров для карбовых авто, т.е. 0,7мм.
2. Регулировка УОЗ и смеси. Смесь если будет бедная и большой УОЗ 30 градусов, то тоже могут быть пропуски на ХХ.
УОЗ 12 градусов на ХХ самое то для бензина. Регулятор ХХ может повышать УОЗ, поэтому его лучше тоже пока отключить.
3. Подсос воздуха. Его можно отследить по разряжению (уменьшиться разряжение) или УДК, (бедная смесь будет) если он есть.
4. Попробовать другие свечи 100% рабочие на другом авто или раньше работали на твоём авто.
5.Остается коммутатор, катушки и провода.
svinobaza
Post 26 Apr 2015, 18:44
Примерно 0,7 поставил зазор. А вот разряжение как раз уменьшилось с недавних пор. Всегда было больше 30 а теперь 27. Я думал что это с потеплением воздуха связано. Я обороты так и настраивал чтобы регулятор держал примерно 15 градусов.
Post 26 Apr 2015, 19:14
Это не уменьшилось разряжение, а увеличилось. 100кПа - это атмосферное давление. Так что на подсос не похоже, если только обороты ХХ не повышал. У меня тоже 27 кПа. Для наших авто - это нормально.
Есть карта ХХ, вот её нужно выставить 12 градусов, а во вкладке УОЗ есть + и - для регулятора, вот их и сделать +5 (можно +10) и -5.
Выложи свою прошивку из блока с настройками(дата релиза) и лог, где записаны пропуски, может там будет видна причина. Лучше сюда - viewtopic.php?f=14&t=259 чтобы не затерялось в этой теме про карбюратор.
svinobaza
Post 27 Apr 2015, 12:29
Сделал ХХ 12 градусов, записал лог на Андроиде. Как лучше выложить, весь прогрев или только хх ? На прогреве пропусков практически не было. Кстати, зазор дроссельной 1,1 мм это только на зиму или круглый год ?
Post 27 Apr 2015, 12:59
svinobaza wrote:Сделал ХХ 12 градусов, записал лог на Андроиде. Как лучше выложить, весь прогрев или только хх ? На прогреве пропусков практически не было. Кстати, зазор дроссельной 1,1 мм это только на зиму или круглый год ?
Дак это ж пусковой зазор заслонки.
